Vyjezd z parkoviste s upravenou prednosti
jirkaodpad
Příspěvek od jirkaodpad »
Zdravim,
chci se zeptat na vyjezd z parkoviste, kde je znacka parkoviste a zaroven dej prednost v jizde, znamena to, ze protijedouci vozidlo jedouci z protejsi vedlejsi silnice a odbocujici vlevo (sipka cervena) me musi dat prednost pokud bych z parkoviste jel rovne (sipka zelena)? Ktera znacka ma vyssi prioritu, jestli znacka parkoviste a v tom pripade musim dat prednost pri vyjezdu vsem, nebo znacka dej prednost v jizde a uz se parkoviste nepovazuje za misto lezici mimo komunikaci a tudiz musim dat prednost jenom vozidlum na hlavni silnici? Je tohle nekde v zakone primo definovano? Diky.
https://ibb.co/ksEDjp
Re: Vyjezd z parkoviste s upravenou prednosti
Pokud dobře vidím, máte tam oba trojúhelník a také se jedná o jednu křižovatku. Tudíž vozidla v přímém směru mají přednost v jízdě.
Vespa time \m/
jirkaodpad
řidičBOB píše:Pokud dobře vidím, máte tam oba trojúhelník a také se jedná o jednu křižovatku. Tudíž vozidla v přímém směru mají přednost v jízdě.
Ano jsou tam na obou stranach trojuhelniky, ale pro me jakozto ridice jedouci po cervene sipce a odbocujici vlevo, je pro me jasne viditelna znacka oznacujici parkoviste, nikoliv znacka dej prednost v jizde, ktera je ke me zady, tudiz za snizene viditelnosti prehlednutelna a pak si ridic muze myslet ze to je opravdu jen vyjezd z parkoviste a muze ocekavat ze mu protijedouci vozidlo (zelena sipka) da prednost.
Uznávám, že to je zmatečné.
Vespa time \m/
driver
Příspěvek od driver »
Pokud tam není vyznačena křižovatka tvaru T tak je to křižovatka čtyřramenná a mu musíš dát přednost a nemůžeš to považovat za místo ležící mimo komunikaci.
Oni to mají značeno takto pitomě často záměrně, kdyby to vyznačili dokonale, tak mají ve špičce vozy z parkoviště problém se dostat.
Stejně bych dal podnět na opravu značení, není to přehledné ani náhodou.
jirkaodpad
Takze vzhledem k tomu ze jsem se jasne odpovedi nedobral zde ani u svych kamaradu, napsal jsem na policii CR, snad to pomuze i ostatnim lidem co to budou resit:
Dobrý den,
Ohledně vašeho dotazu přednosti v uvedené křižovatce tak přednost má vozidlo jedoucí po (červené šipce) z důvodu toho, že jede po místní komunikaci ul. Macháčkova. Vozidlo jedoucí z parkoviště vyjíždí z místa ležícího mimo dává přednost všem vozidlům. P4 je v uvedeném místě zdůraznění že musí dávat přednost.
Obecně lze shrnout pohyby vozidel:
Na parkovištích bez dopravního značení platí vždy přednost zprava. Jedná se o účelové komunikace, které jsou buď veřejné nebo neveřejné.
Připojení parkoviště na místní komunikaci bývá označeno pomocí P4 (ale nemusí) vjezd se bere jako výjezd z místa ležícího mimo proto se dává přednost všem kteří jsou na místních komunikacích (i protilehlé straně). Tento postup je stejný při výjezdu z vjezdu nebo z obytné zóny. Obytné zóny jsou označeny začátkem a koncem DZ č. IZ5a,b a nahrazují P4, která se neosazuje. Vjezdy na parkoviště jsou označeny pomocí DZ č. IP11a (nebere se jako křižovatka ale pouze jako vjezd).
S pozdravem
por. Bc. Miroslav Jurečka
komisař
Spectral
Příspěvek od Spectral »
K mému překvapení odpověděla PČR správně.
:ar!
Jestli to vidí takhle, tak je to správně...
Vespa time \m/
Spectral píše:K mému překvapení odpověděla PČR správně.
No ja bych teda rekl, ze si to v zaveru pan porucik trochu pokazil
http://www.policie.cz/clanek/pravidlo-prave-ruky.aspx
Kdy pravidlo pravé ruky neplatí? Kruhový objezd!
Spectral
? Asi mi uniká souvislost. Co jsi tím chtěl říci?
:ar!
