Ve Sportu jsem si nechal dodělat automatický vypínač na ESP a tam to naštěstí vypnout jde úplně, ale byl docela voser když jsem chtěl aby to při brždění neodpojovalo plyn. Elektrikář mi tam musel dodělat nějaký tří-pólový vypínač a pak to naštěstí šlo, ale stejně jak se dlouhodobě nehlásí brzdový pedál tak tam naskočí nějaká chyba v jednotce. Jak jsou ty elektronický systémy čím dál víc propojený, tak si umím představit že to za chvíli ani nepůjde. Jak má tohle např. M3 - dá se tam při brždění plynovat kvůli přenášení hmotnosti, nebo to taky zařízne? Jako naladit esp aby to umožňovalo všechny tyhle vyfikundace, tak to se musí v automobilce asi docela zapotit...
jožko
Příspěvek od jožko »
Mad : máš pravdu, jeden známy (gt4) po teste QV v 2016 na to upozornoval ale vtedy som tomu nevenoval moc pozornosti, pretože som ani netušil že bude QV. A on mal asi pravdu :( Keby to človek aj natvrdo odpojil tak tam bude potom asi pisať milión dalších chýb.
U BMW to ide vypnúť iba u čistokrvných M ( chvalabohu aspoň za to ).
Takze čo ďalej ? M2 Kompetišn ?
jožko
Jarka : si normalny v tejto eko- dobe šlapať na plyn a brzdu súčasne? To majú hneď report v Bruseli o nezmyselnom jazdení :))
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
V bmw brzda plyn soucasne jde, ale ne pod plnyma brzdama, potom plyn nereaguje. U m140i jestevypnout stabilizace nejde, ale treba v nove 540i uz ano.. zda se ze v bmw se taky trosku probrali. Kazdopadne se zda, ze porsche bude za chvili jedina volba pro ridice
MadJoe
Příspěvek od MadJoe »
jarka > Brzda a plyn současně jdou, stejně jako komplet vypnutí stabilizace. Nádhera :x
jožko > Jediná další možnost M2 Competition, nebo potom mít ještě více peněz a Porsche :D
Nebo jít do extrému typu Caterham, KTM X-Bow apod :ymhug:
MadJoe píše:jarka > Brzda a plyn současně jdou, stejně jako komplet vypnutí stabilizace. Nádhera :x
Tak aspoň :) .
Bond007 píše:...U m140i jestevypnout stabilizace nejde, ale treba v nove 540i uz ano...
Nejde? Ide predsa, aj v mojej M135i...jedine co tak ta prepne do akeho si medzi rezimu ESP OFF...ani comfort ani sport... 8-|
Neska dalších 600km zajíždění, po cestě domů sem se už i několikrát dotknul (zlehka, sic) 5k toček..... ale ještě stále ne pod plným...... nelibé zvuky (prozatím) nevydává, wolej nežere... to ale druhý při 1500km nedělal taky, "zlomil" se až při asi 4000 km.... :ymhug:
Kéž by se "nezlomil".... ^:)^
pp: a víš jaká byla příčina zadření u toho novýho motoru? Páč jestli jsi koupil nový motor přímo ve fabrice, tak jsi musel mít buď neuvěřitelnou smůlu, nebo něco zanedbali v servise???
nevím, neřekli (ale já na ně moc netlačil, aby řekli)
