No výborný, přitom já to beru jako poměrně klíčovou službu (samozřejmě si poradím i bez ní, ale…)Snowman000 píše:Od rana to nefacha nikomuEL_XEL píše:Tak dneska to furt ještě (nebo už zase, ale z mého pohledu furt ještě) nefunguje. Jdu na nějaký ten jejich kontaktní formulář.Snowman000 píše:Kolegovi uz to zase facha...keby to neslo ani zajtra daj prosim echo...
Volkswagen obecne
Re: Volkswagen obecne
Mám dojem, že jsem o nové A6 četl ve specifikacích, že 3.0 TSI má ultra quattro + dvouspojku, ale 3.0 TDI má pořád ještě "pravé" quattro ve spojení s HDM AT...retron píše: A6 a A7 už by měly být ultra quattro všechny.
Jo ja ti to verim...chyba nie je v tvojom primaci ale vo vysielaci...bohuzial sudruhovia s tym v poslednom case dost bojuju a rad bych nejako pomoct, ale pri tomto fakt nie je moc ako...EL_XEL píše:No výborný, přitom já to beru jako poměrně klíčovou službu (samozřejmě si poradím i bez ní, ale…)Snowman000 píše:Od rana to nefacha nikomu
Kazdopadne feedback urcite zanechaj.
Napsal jsem jim. Je to trošku fail popravdě z jejich strany, aby jim několik dní pořádně nefungoval produkční systém s tisíci klientů…
Jestli chcete něco někdo sdělit osobně nejvyššímu vedení z VW group tak máte možnost. Příští týden jede na návštěvu rodina Piechů a Porsche do Škoda-Auto Mladá Boleslav na jakousi veselici
A samozřejmě já vim, že nikdo z Piechů a Porsche už není oficiálně ve vedení VW, ale kdybyste viděli jakej je okolo týhle návštěvy šrumec v Boleslavi tak by vám to tak nepřipadalo..
je to možné, jelikož je na novou A6 stop kvůli dieselgate, tak moc info není a oni se tím nijak zvlášť nechlubí, samotné "ultra" zmizelo. U nové A4ky je to naopak slabší 2.0 TDI mají klasiku a 3.0 TDI a i snad TSFI ultraquattrobudik píše:Mám dojem, že jsem o nové A6 četl ve specifikacích, že 3.0 TSI má ultra quattro + dvouspojku, ale 3.0 TDI má pořád ještě "pravé" quattro ve spojení s HDM AT...retron píše: A6 a A7 už by měly být ultra quattro všechny.
Tak podle všeho jsou stejné problémy i u Śkody (což není zase tak překvapivé, počítám, že používají stejné zdroje/systémy).EL_XEL píše:Napsal jsem jim. Je to trošku fail popravdě z jejich strany, aby jim několik dní pořádně nefungoval produkční systém s tisíci klientů…
EDIT: Tak snad je prý postižený celý konzern a snaží se to opravit, ale furt nevědí, kde je problém (zdroj: SkodaForum)
Mimochodem, nakouknul jsem do konfigurátoru VW a v tuto chvíli je tam jenom Golf Sportswan, Passat sedan, T-Roc a Sharan. To mají takové problémy kvůli novým homologacím nebo je to jenom pravidelná obměna?
Koukám, že na infolince VW mají instrukce „zatloukat, zatloukat, zatloukat“
Dobrý den pane EL_XEL,
děkujeme Vám za Váš dotaz a zároveň nám dovolte, abychom Vás na základě prověření informovali, že zatím nejsou hlášené žádné chyby.
Je však možné, že aplikace může mít krátkodobý výpadek, proto doporučujeme vyzkoušení jiného způsobu připojení nebo vyčkání, než bude možné se k aplikaci opět přihlásit.
Děkujeme Vám za pochopení.
S přáním pěkného dne,
Krejčová Lucie
Informační linka Volkswagen
www.volkswagen.cz
tel.: 844 555 599
Zeby GDPR?EL_XEL píše:Tak podle všeho jsou stejné problémy i u Śkody (což není zase tak překvapivé, počítám, že používají stejné zdroje/systémy).EL_XEL píše:Napsal jsem jim. Je to trošku fail popravdě z jejich strany, aby jim několik dní pořádně nefungoval produkční systém s tisíci klientů…
Kazdopadne k nam sa nedostala ziadna pouzitelna info...tiez zatlkaju, zatlkaju, zatlkaju
Tu bych videl si myslim, iny problem...s homologackou maju iba jednotlive motorizacie oneskorenia ale nie komplet modely...EL_XEL píše:Mimochodem, nakouknul jsem do konfigurátoru VW a v tuto chvíli je tam jenom Golf Sportswan, Passat sedan, T-Roc a Sharan. To mají takové problémy kvůli novým homologacím nebo je to jenom pravidelná obměna?
