VCDS - jak kodovat (VW Group)
Re: VCDS - jak kodovat (VW Group)
bob co za diagnostiku mas? zhanam nieco podobne, diagnostika sa zide vzdy...
v akych cenach sa pohybuje nieco schopne?
Mám origo VCDS - 12t
VCP origo + ZDC soubory - 14t
Je to SW + kabely + možnost aktualizací
100kW
100kW
tak to je trosku viac ako som pocital, 550€
za 1000cku hladam auto
můžeš být konkrétní? já s káblem asi za 20 $ neměl problém řádově u 20 aut
a myslim že i mmira taky zvládl co potřeboval
samozřejmě kódovat + diagnostika závad
Já jsem zkoušel s kabelem z Ali (dražší, cca 20$) kódovat Forda a ten kabel nemá dostatečnou přenosovou rychlost, takže se to posralo a auto dead
naštěstí stačí reset dotčených jednotek, ale s kódováním si s ním neškrtnu
retron: a soft máš k tomu také čajnu nebo koupený?
100kW
100kW
soft byl ke kabelu, je to cracknuty nejde updatovat, ale co jsem koukal taky uz nabizi posledni verzi 17.8
než KTS (která mi přijde naovno) bych spíš popřemýšlel o VCP, rozhraní vypadá pěkně a dost věcí je na jeden klik vč. S/S VIM atd. s podporou pro nejnovější modely/platformy a možnost online reflash jak jednotlivých jednotek tak celého systému, EEPROM přepis, chip atp.
https://www.stemei.de/pages/vcp/vcp-can ... erface.php
