WAZE
EL_XEL
Re: WAZE
Příspěvek od EL_XEL »
driver píše:Jestliže samotné nahlášení kolony ještě neznamená zpomalení silnice, pak je zřejmě třeba, aby to hlásilo více uživatelů nebo aby se bohybovali pomalu/ stáli ve větších počtech.
Potom přestávám kolony hlásit, když to nikomu nepomůže.
Pomůže, ten server se na tu silnici prý „víc zaměří“, ať už to znamená cokoliv.
Re: WAZE
znamená to to, že sleduje hustotu pomocí GPS uživatelů, kteří se na ní nacházejí...
EL_XEL
Re: WAZE
Jasně, ale k tomu nepotřebuje hlášení „bacha kolona“, protože to má z těch dat implicitně. Ale umím si představit, že se tam posune třeba nějaká hranice pro vyhodnocení kolony nebo mu bude stačit méně průjezdů na potvrzení kolony atp.
Re: WAZE
Tak uz si mozeme nahrat vlastne pokyny :ymhug:
driver
Re: WAZE
Příspěvek od driver »
hustotu provozu sleduje i když kolonu nenabonzuji, možná hraje roli to, kdy to komunikuje se serverem. Asi to není on-line nonstop ale v intervalech. A ty intervaly pak mohou být u traktoristy jiné než u letce...
Re: WAZE
EL_XEL
Re: WAZE
Snowman000 píše:Tak uz si mozeme nahrat vlastne pokyny :ymhug:
Tyvole, představa, že poslouchám svůj hovězí hlas, jak se naviguju, není vůbec příjemná!
driver
Re: WAZE
Vestavěná navigace současně navigující spolu s Waze ;)
Přílohy
Re: WAZE
Najnovsia verzia Wazu (aspon pre Vifon) dokaze po pripojeni na BT sadu navigovat aj v tuneloch :ymapplause: ...netusi niekto na zaklade coho to funguje @-)
driver
Re: WAZE
Podle mě úplně stejně, jako to uměly navigace na Symbianu před 10ti lety, kdy ještě mobily neměly vestavěnou GPS a kupovaly se GPS na BT :D
Pak byly vestavěné GPS a problém byl stejný, simulace byla nic moc.
Simulují další jízdu podle předpokládaných událostí, tj ví že je v tunelu 80kmh a že není dopravní špička, tak to simuluje jízdu dál a když zastavíš, senzor přetížení nebo pohybu to eviduje.
Bohužel to není spolehlivé, zvlášť když jsou v tunelu sjezdy ale zase je to lepší než nic i když i to je otázka.
Může to věrohodně simulovat na druhý sjezd a ty sjedeš na třetím, když jsou v tunelu blízko za sebou.
Ty vestavěné právě v tunelu měří z ABS reálnou ujetou vzdálenost, rychlost, a navigují na mapě dokonale i několik kilometrů bez GPS úplně přesně.
Naposledy upravil(a) driver dne úte 15 kvě 09:07, celkem upraveno 1 x.
