S větrem ve vlasech....
Re: S větrem ve vlasech....
Na vode drzi az az ty micheliny PS4. V R16 je delaji ...
https://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/pneum ... ?id=130290
Kavis
Příspěvek od Kavis »
Ja mam na fabii z vyroby bridge ecopia ep150 nebo takovy nejaky bordel a s tim je na vode taky veselo.. Ne aqaplaning, ale nema to vubec grip.. A na to jak je nejspis ta guma tvrda, tak po 7kkm uz jde videt fest rozdil mezi predkem a zadkem odhadem tak 3mm.. Bud s tim jezdim moc zvostra, nebo ta guma je proste na hovno (nebo oboje).
d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
jarka píše:Ti půjčím Ignise na Fulda EcoControl Pro - pak teprve pochopíš co znamená když pneu za mokra klouže :D .
To by se muselo srovnat, každopádně kombo Bridgestone S 001/BFGoodrich G-Force Winter 2 se Škodovce s Leaseplanem vskutku povedlo. Nefungovalo to na vodě ani v létě a v zimě.
RWD
d1.8t
Vrooom píše:Na vode drzi az az ty micheliny PS4. V R16 je delaji ...
V 205/55 16 bych šel jen do semi. V UHP půjdu do 225/45 17 a nad těma PS 4 přemýšlím. Je to za stejný peníze jak P-Zera. Jenže ty mám ozkoušený a vim, že mi sedí. Nejsem si jistej, jak moc se mi chce experimentovat.
RWD
d1.8t: Jsem minulý víkend testnul NS-2R při slušným dešti, kdy nebyla nouze ani o nějakou tu stojatou vodu na silnici a obstály se ctí, nebal bych se jich ani na daily (tam bych se bál spíš výdrže).
d1.8t
Dík, dobrý info, rozšiřuje mi to možnosti. Pokud by vydrželi 7-10tis. km, což u mě bude sezona, tak cajk.
RWD
Tak to bych hádal, že by mohli - záleží jak moc na ně budeš ošklivej ;) .
d1.8t
Je to daily, na kopec ani okruh se to nepodívá, půl nájezdu bude zahřívání motoru. Pomalu nad 16" začínám přemýšlet, ušetřilo by mi to proti 17" 3-4kg na kole, výkonu málo, přilnavost vyřeší směs, výšku gumy tužší bočnice semisliku. Újma může nastat výhradně designová.
RWD
Tak za mě rozhodně balón s tužší bočnicí. Jen ještě k těm nankangům, docela hučí - skoro jak bus. Jsem nejdřív myslel že je to ložiško v kole (velmi podobný), ale jde to od gum. Jsem auto půjčoval kámošovi a nahrál jsem si průjezd a i z videa je slyšet že to nejsou tichý gumy: https://youtu.be/GA8ndCyUWPA. Pro mě je to ok, ale na daily si umím představit že to může být otravný.
d1.8t
A když to srovnáš s RS-R, R1R a 888?
RWD
