Aux. je termín spíše pro motor nebo generátor. U baterií je to spíše "range extender". A ano, Tesla to na svojí stránce má, ale pouze baterky bez domečku.
https://tesla.stractest.org/tesla-electric-car-range/
A fčíl vážně: při současném stavu technologie, kolik by vážily (asi) baterky na dojezd modelu X (nebo S) řekněme 2000 km (tj. jedna cesta z Říše na Ňadran).... tunu? dvě?
The 85 kWh battery pack weighs 1,200 lb (540 kg) = cca 400 km dle US EPA
2000 km = 5×540 kg ?
Podle vseho ma 100 kWh verze vetsi efektivitu kg/kWh, tak spis neco mezi 2-2,5 t.
Kuju. Sem si to tak nějak myslel....
NJ, ale ty baterie je třeba vézt (takže víc energie je třeba na zrychlování), takže to bude víc než 5x sada na 400 km.
Proháním atmosféru 2,5 V6, 1,8T a dále 2,8T V6 4x4, k tomu ještě 3.0 R6 s kompresorem a 3,0TDI. Až na jedno auto samé 6-ti válce. A navzdory ekoteroristům si to užívám
. Zahájil jsem boj proti globálnímu oteplování - pořídil jsem si roadstera
No a nebude pak zas vyssi kineticka energie pri brzdeni prinaset vic zpet do systemu rekuperaci?
Jo, asi stejne jako par pytlu cementu v kufru...mozna kdyz jich tam daj dost tak z toho bude perpetuum mobile
Ano, bude se víc energie rekuperovat, ale rekuperace není 100%, dále bude vyšší tření např. u více zatížených pneumatik, někam se ty akumulátory musí vejít - takže "objemnější auto" => větší aerodynamický odpor atd.ctrl_j píše:No a nebude pak zas vyssi kineticka energie pri brzdeni prinaset vic zpet do systemu rekuperaci?
EKOLOGIE: Nebezpečný náklad (alias E-auto je větší chrlič svinstev, než si myslíte)
http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekolog ... nomika_wag
