Cyklistické vlákno
Re: Cyklistické vlákno
Může být, je to sice šimano, ale jen SLX.... sem koukal na konstrukci teho 11-kola a je úplně postavená na hlavu - mezi 8 a 9 kolečkem (tj velkýma) je normálně fuga .... dřívější 7-8-9-10 kola na tom byly líp, větší kolca se mezi sebou navzájem držely v pozici pomocí hliníkového "spidera" na kterém byly našroubované/nanýtované.... chjo no, inovace....
Není jeden z Murphyho zákonů něco v tom smyslu, že každá změna vede nevyhnutně k horšímu? :D
Sram 11 by mel byt blbuvzdornejsi, aspon ja s tim problem nemam a chodi to famozne :x
A 11 je uz out, ted leti 12 speed :-D
pavproch píše:Může být, je to sice šimano, ale jen SLX.... sem koukal na konstrukci teho 11-kola a je úplně postavená na hlavu - mezi 8 a 9 kolečkem (tj velkýma) je normálně fuga .... dřívější 7-8-9-10 kola na tom byly líp, větší kolca se mezi sebou navzájem držely v pozici pomocí hliníkového "spidera" na kterém byly našroubované/nanýtované.... chjo no, inovace....
No treba tahle 11 kde je prvnich 10 pastorku z jednoho kusu je takove strojarske porno :-D, ale neni to zrovna zakladni model kazety :-) ...
https://dirtmountainbike.com/news/the-s ... train.html
pavproch píše:Já sem dobře věděl, že.... sa to spíš dřív než později rozesere.... 11-kolo na juniorově bajku, teda spíš přehazovačka na ňom.... ujel na tom pár desítek, možná sto km a začalo mu to "žvatlat" na horních 5 nebo 6-ti kolečkách.... ty woe, to byl potrat to seštelovat, tam se doslova hraje na setiny ne-li tisícíny milimetru nastavení.... zlaté dobré 7-mi či 8-mi kolo.... to bylo trotlfest, bodenfest, idiotensichr.... i desetikolo na mojem bajku se šteluje mohem líp a jednodušeji.... chjo no, (nechtěnými, nevítanými) inovacemi ke zmaru!
To je divne. Postupoval jsi podle navodu pri serizovani? Pokud funguje razeni 3 nejmensich, tak vrch uz mi vzdycky chodil bez problemu.
jerry píše:Není jeden z Murphyho zákonů něco v tom smyslu, že každá změna vede nevyhnutně k horšímu? :D
Ale teď vážně. Na neseřiditelnost přehazovačky může mít vliv i třeba jen mírně ohnutá patka. Nebo váznoucí lanko v bowdenu.
jerry píše:
Odpojit lanko z pacek, vyzkouset jak chodi lanko v bowdenu, zkontrolovat patku a jestli je raminko prehazky uplne rovne. Obcas za to muze taky nevhodne namazanej retez, kterej ma tendenci se lepit, takze sundat, vyprat, ususit a lehce maznout nakym "suchym" mazadlem na retez.
Na novem kole to lanko snad bude ok, ale patka je velmi dobra pripominka
chlopi, dík za dobře míněné rady.... já ale na bajku začal jezdit už před sametem a celou dobu si ho servisuju sám, takže už ledacos vím a znám.... čili po těch trivialitách, o kterých píšete sem šel jako první.... nic, patka není yebnutá, lanko dobrý.... ten řetěz je máznutej lepidlem ještě z výroby, dyž to bude žvatlat dál (znova) tak ho umeju v benzínu (+ 11kolo, kladky přehazovačky atd...
Jeste me napada blba kompatibilita prehazka/kazeta/retez. Ne vsechno se vsim funguje optimalne a vyrobci kol vetsinou davaj jako nejlepsi komponent prehazku, protoze to dobre vypada v katalogu. Jinak SLX sice neni zadnej hi-end, ale 2016 sadu jsem si vyzkousel na pujcenym kole a slapalo to jak svycarsky hodinky, az jsem si rikal k cemu ty vyssi sady jsou.
kompatibilita mě taky napadla.... dyž to bude zlobit dál, tak jednotlivé části podrobím podrobnému studiu originality....
