Genevo ONE - Zkušenosti
Re: Genevo ONE - Zkušenosti
Reaguje nejak prosim Genevo One S Black na Multaradar na Slovensku - jestli teda vubec nejak..? Jde o to: Dnes na Pezinske Babe pri jednom z prujezdu se za zatackou v protismeru objevila kolona protijedoucich aut a Genevo zahlasilo laser. Zajima me, jestli meri laserem za jizdy (coz se tu myslim i psalo, ale mel jsem za to, ze to delaji jen Madari), nebo jestli to mohl byt Multak? Rychlost byla vyssi nez povolena 70, ale nikdo nic, zadna pokuta
Mirek
Na Multu by standardně nastavené Genevo reagovat nemělo. Musel bys mít zaplé pásmo K (tím pádem spoustu falešných poplachů) a pak bys měl šanci Multu zaznamenat - ovšem jako poplach v pásmu K, logicky. Pokud jsi měl poplach na laser, tak to mohl být buď laser, nebo falešný poplach (odlesk, nízké slunce apod.).
Diky za info. Detektor je standardne nastaven, jak rikas. Odlesk ne, byla mlha a mrholilo
Mirek
Detektory obecně reagují na laser špatně. Pokud je tato fce zaplá, tak lze více očekávat FP než skutečné měření. V SK nepoužívají technologii, která umožňuje měřit laserem z jedoucího vozidla.
Na Multu G1S Black nereaguje, protože je K pásmo primárně OFF. I kdyby bylo ale ON, tak detekce by stejně nebyla nebo by se ztratila v nekočící směsici FP.
Na Multu pak GenevoM.
Zdravím, jak to teď vypadá s funkčností Genevo One Eco nebo Genevo One? Je to pořád dobrá volba řekněme na první detektor?
Neorientuju se v policejní technice a tady to vlákno je dost dlouho mrtvé.
Jak je to s Genevo One S a pokoveným sklem např. u Superba, Octavie nebo Golfa? Mám zkušenost se Superbem, který má pokovené sklo a tam je odezva velmi špatná. Přemýšlím, kam AR umístit, aby se to zlepšilo. Moc se mi nechce investovat do pevné sady
U všech vyjmenovaných je použita stejná technologie.
Jeden pan chytrý ynženír ti ale vysvětlí, že i přes pokovené sklo to funguje a má mnoho spokojených zákazníků.
Je to samozřejmě nesmysl - do prostoru pro telepas se ti detektor nevejde tak, aby plnohodnotně “viděl”. Navíc, pokud bys ho tam nějak i napasoval, tak pouze vertikal
Jistota je kamínek do čelního skla a výměna za nepokovené. Stačí se domluvit se servisem, ať to okno neobjednávají dle VIN.
Nebo pevná sada Genevo PRO.
Střídám auta, takže pevná sada pro mě nepřichází v úvahu. Teď jsem jezdil ve dvou autech bez pokovení, takže jsem vždycky jenom sundal a dal do druhého. Nyní budu jedno z aut nahrazovat a pravděpodobně už bude mít pokovení. Jak jsem měl možnost několikrát vyzkoušet funkčnost AR u Superba s pokoveným sklem, tak byla hodně špatná... Je tedy nějaká možnost umístit Genevo např. nahoru k zrcátku, kde by mělo fungovat nebo bude detekce i tak velmi špatná?
Díky
Díky
