Benzínové auto pro 5 lidí do 200 tisíc
Ahoj,
hledám auto, které odveze 2 dospělé a 3 hubené puberťáky jak na krátké cesty po ČR, tak i na 1-2 delší výlety do zahraničí.
Vzhledem k celkově nízkému nájezdu - ročně do 20tis. km bych rád benzín. Taky proto, že vychází často líp cenově, servisně a při ceně daných aut jako novým atd. jsou ta auta prostě kultivovanější, než diesely.
Máte někdo zkušenost s převozem 3 lidí v něčem jako kombi? Moc se mi nechce do MPV.
Docela mě zaujal Passat B6 2.0FSI. Známý má ten motor ve Scoutu a za 300t km žádný závažnější problém. Nikde ho to nenechalo.
Dál se mi zamlouvají starší Volva V70, ale tam je ta zadní sedačka až moc stavěná jako 2 křesla a hrbol. Passat má tu zadní sedačku v nižších výbavách - jen látka, spíše méně tvarované.
Nějaké návrhy či nápady?
Re: Benzínové auto pro 5 lidí do 200 tisíc
Neviem ako sa tí 3ja pubertiaci majú radi, ale sedieť s ďalšími dvoma dospelými ľuďmi by som v passate na dlhšiu trasu nechcel. Bude to také veľmi intímne sedenie. Trošku lepšie na tom bude Mondeo, ešte trochu lepšie Cmax a Smax, čo sú slušne jazdiace MPV.
Ešte možno nejaké SUV, kedysi sme mali Jeep Grand Cherokee a tam bolo miesta celkom dosť. Ale to to už je dosť extrémna kategória auta.
Nemyslím si, že by 2,0 Fsi bol výnimočne dobrý motor, nevyniká parametrami ani spoľahlivosťou, ale samozrejme pri troche starostlivosti bude dobre slúžiť.
Citroen Berlingo
...navíc 2.0FSI vyniká vcelku vysokou spotřebou.
Vespa time
Vespa time
V70 je na zadnich sedadlech dost mala vzhledem k rozmerum auta
Passat zase nenabizi jedinej zajimavej a spolehlivej benzinovej motor
Podival bych se po Mondeu, klidne i MKIII (r.v. do 2007) kde motoru i verzi bude na vyber moc, 1,8 92kw, 1,8 96kw - tomu se spis vyhnout, 2,0 107kw, nebo klidne 2,5V6 125kw nebo 3,0V6 (ne ST220) cenove se spolehlive vejdes a jeste ti zbyde hodne penez na opravy pripadne proliti nadrzi
MKIV od r. 2007 snad jen 2,0 107kw, nebo pak az 1,6EB, ale tam se nevejdes do ceny.
Dalsi variant aje SMAX
Co se normalnich aut tyce, tak pohodlne se podle meho tri lidi v zadu odvezou az v necem jako Chrysler 300C/Dodge Magnum. Samozrejme i v tom Mondeu to pujde, zalezi, jak jste narocni. Idealni by samozrejme bylo MPV eventuelne SUV.
Díky za rady.
Zvažoval jsem Passat, protože má vzadu docela solidní šířku v ramenou. Popravdě, zvládnul bych ho i s obyčejnou 1.6 mpi.
Další, co jsem zvažoval, tak Peugeot 308 SW v první generaci. Některé verze měly 3 samostatná sedadla vzadu. Jen je to dost nehezké auto.
U mondea mám trochu problém s tím, že ta 3.? hranatá generace nemá vzadu uprostřed opěrku hlavy. Nebo jsem to nikde neviděl vytažené nahoru.
Novější mondeo s dvoulitrem vypadá zajímavě.
MPV mě moc nelákají. Ještě tak možná první generace C-MAX s 1.8 nebo 2.0 benzínem.
S-Max je minimum, kam se reálně vejdou tři lidi dozadu. Mondeo pojme dva hubený chlapy + jednu ultra hubenou slečnu, pokud jim nebude vadit dotyk. Passat ještě míň.
Pro 5lidi to chce sirku vzadu. Takze s-max nebo neco od SAG. Jen v benzinu pocitej spotrebu 10+l/100km
Ale má. A z tady diskutovaných je uvnitř největší.samotom27 píše:U mondea mám trochu problém s tím, že ta 3.? hranatá generace nemá vzadu uprostřed opěrku hlavy. Nebo jsem to nikde neviděl vytažené nahoru.
