Nova robotnicka dodavka
Re: Nova robotnicka dodavka
Motorově moc hlučný není. Ten 150k motor je docela milým překvapením, co se týká hlučnosti i pružnosti. Podle mne nejvíc rušivým elementem je ten obrovský prázdný prostor vzadu, který působý jako zesilovač zvuků...takže samozřejmě je slyšet podvozek, resp. hluk od kol. Ale nic, co by se u tohoto typu auta nedalo rozdýchat.
140 úplně v pohodě. Spotřeba 7,5-8,5.
no, bude to tazke rozhodovanie, ale dakujem za informacie
musim uznat ze VW ma niektore veci proste lepsie vyriesene, pri ford sa vela krat stane ze sa zapozeras na nieco a povies si "preco ten gombik umiestnili na tak blbe miesto? preco davaju na strechu metrovu antenu ked sa da schovat pod celne sklo? preco je palubny PC v slovencine a infotainment nie? etc...
u VW je vsetko tak ako ma byt
______________
VW ma omnoho lepsi image, co je ale dvojsecna zbran, na jednej strane s tym firma vyzera omnoho profesionalnejsie
na druhu stranu susedia,okolie... isto budu ohovaracky
_____________
Ford je lepsie vybaveny, oroti VW ma vyhrievane sedacky, celne sklo, zadny stierac, interier normalny ako v osobaku
ale VW je praktickejsi, proste vysipana sadra sa lepsie cisti z gumy ako z koberca
neviem, dam si vikend na premyslenie, a v pondelok poslem zalohu bud do fordu alebo do VW
ale viac som nakloneny tomu VW, skoda ze sa po neho treba trepat az dakde do ceskych budejovic
______________
_____________
Já nejsem dobrý rádce, protože svou náklonností k VW, jsem znám. Ale ne proto, že jsem ultrafans, ale líbí se mi jejich ergonomie uvnitř, design, preciznost zpracování...prostě mi ta auta dávají smysl...i když tu a tam také šlápnou vedle.
Takže já dávám hlas také VW.
Já jsem ti Forda doporučil, ale v tomhle duelu bych šel taky po VW (ačkoli je na rozdíl od BOBa vůbec rád nemám)
taak beriem teda ten VW
len rozmyslam ci sa tam da domontovat tazne, ked tam nieje predpriprava na neho
Stabilizacia ma nezaujima, vozik tam bude zapojeny raz za pol roka, aj to len nejaky do 800kg, len ci s kablami nebude problem
este jedna otazocka - co mas za pneu? pretoze v tych na dodavky sa vobec nevyznam
a ked sa pytam znamich ze co oni kupuju na dodavky tak kazdy len najlacnejsie cinske pneu po 40€ dovezene z ukrajiny...
