Ahoj,
chtěl bych se poradit s někým zkušenějším. Mám Octavii II (r.v. 2005), málo ježděnou, většinou po městě. Během posledním 3 let jsem vystřídal 2 baterie (kupoval jsem originál) a ta poslední se vybila po necelém roce provozu - na začátku zimy mi nešlo nastartovat, ikdyž stojí v garáži. Když nejde nastartovat, nastartuju přes kabely, ale pokud stojí déle než týden, tak už zase nechytne.
Myslel jsem si, že něco významně vybíjí baterii v klidu, ale když jsem měřil klidový odběr, tak jsem naměřil nějakých 0,06A při vypnutém autě, což by mělo být OK. Při nastratovaném autě má baterie napětí 14V a při vypnutém 11,88V (což je asi dáno tím, že je velmi vybitá).
Nenapadá Vás, v čem jiném by mohl být probém, proč by se baterka tak rychle vybíjela? Klidový odběr mi nepřijde tak vysoký, aby na tom měl vliv...
Díky všem
Velmi rychlé vybíjení autobaterie
Naposledy upravil(a) gillow dne pon 28 lis 21:41, celkem upraveno 1 x.
- GeneHawkins
Re: Velmi rychlé vybíjení autobaterie
0,06 A není zas tak málo, nicméně i tak by neměla být za týden prázdná.
Ovšem 11.88 V je bud ta baterie totálně pryč, a nebo tam není odběr 0,06 A.
Re: Velmi rychlé vyvíjení autobaterie
60mA je dost. Tak polovina či ještě méně je obvyklé. (pokud mě paměť neklame)
Buďto máš smůlu na baterky nebo ti něco žere elektriku v autě. Taky je možný, že jestli je hodně málo ježděná a startuje přes kabely, bude rychle zničená. Dobil jsi ji někdy doplna?
Každopádně, pokud to parkuješ týdny v garáži bez použití, kup si odpojovač baterie nebo dobíjítko. Takový to malý tráfko do zásuvky, který se připojuje do díry autozapalovače nebo na baterku.
Vůbec neřešíte základní věc v tomto případě: pokud to auto jednou za týden nastartuje a ujede 5km a jinak baterii nedobíjí, tak je normální, že po pár měsících je prázdná baterie......
MG - radost až na kost.
Mě to dělal originální alarm v O1,8T . Když stála 14 dní tak pak nenastartovala. Odpojil jsem ho (u staré O je k ničemu) a vydrží měsíc. Při krátkých trasách (do 10km) v zimě 2x dobíjím, v létě netřeba.
Nejhorší je nechat baterii vybít a hned nedobít - odejde.
Odpojovač baterie to řeší, nebo odpojit mínus pól.
Proháním atmosféru 2,5 V6, 1,8T a dále 2,8T V6 4x4, k tomu ještě 3.0 R6 s kompresorem a 3,0TDI. Až na jedno auto samé 6-ti válce. A navzdory ekoteroristům si to užívám
. Zahájil jsem boj proti globálnímu oteplování - pořídil jsem si roadstera
kup AGM baterku a máš po problému
Díky za rady, jezdím opravdu většinou menší úseky a v tom bude asi problém. Dám baterku nabíjet a snad ji ještě zachráním, abych nemusel kupovat zase novou...
