Kolony díky ZÁMĚRNÉMU A BEZDŮVODNÉMU blokování pruhů kamiony
Re: Kolony díky ZÁMĚRNÉMU A BEZDŮVODNÉMU blokování pruhů kam
...rychlost ze ZIPem nemá nic společného (pokud je rychlost v koloně odvislá od rychlosti vozidla předemnou, tak je jedno, zda jede 10/30/80), město, okreska, dálnice - také ne. Krásné argumenty, které mají podpořit nesmyslnost ZIPu, ale bohužel se ZIPu vůbec netýkají. Týkají se nějakého řazení do pruhů, ale nikoliv v případech, kdy jsou stanovené podmínky pro umožnění střídavého řazení vozidel do jízního pruhu.
Je to pořád dokola... Je až s podivem, kolik lidí není schopno pochopit tak jednoduchý a funkční princip. Tihle chytráci s vlastním správným názorem, se pak řadí, kde se jim zlíbí, donutí ostatní brzdit a často i zastavit oba pruhy...pak je každá snaha marná a člověk stojí v koloně jak debil. Hlavní je si uvědomit, že ZIP přece nefunguje, protože jsem to řekl.
Honza42 píše:Ještě jednou a velmi pomalu pro ty slabší v úsudku:
Propustnost (počet projetých aut za hodinu) nemá vůbec žádnou souvislost s tím, jak dlouho na na dálnici zkysneš.
Pokud budou dodržovány odstupy mezi auty v sekundách (což je záhodno) tak dálnice jedoucí rychlostí 130km/h má stejnou propustnost jako dálnice jedoucí 10 km/h. (pomíjím délku auta, při jejím započtení se propustnost s klesající rychlostí ještě snižuje). Pokud je to někomu jedno, ať dál argumentuje pojmem "propustnost" a raduje se z toho, že ji ZIP zvyšuje.
Nikde (ani v cizině) jsem neviděl zipování při rychlosti vyšší než dá babka s nůší na kole. Takže je to celkem k prdu, akorát je to pohodlné, nikdo nemusí moc přemýšlet a žádný pruh nevyjde zkrátka. Ale to je asi tak vše.
Podélné oddělení pruhů 2km před zúžením a jejich střídavé vyprazdňování třeba semaforem by bylo při kalamitních situacích z principu podstatně efektivnější.
Za všechny matematicky nepříliš trénované (pohodlné) mysli děkuji za IMO zatím nejvýstižnější příspěvek do tohoto diskuzního vlákna.
Stručný a jasný, tak to mám rád.
Především oceňuju objasnění pojmu "propustnost silnice" a jeho nesouvislost s časem stráveným jízdou.
Na celé problematice mě však nepřestává fascinovat hlavně 1 věc, a to nakolik jsou lidé schopni považovat "metodu zipu" v dopravě, tedy teoretický konstrukt něčí nedokonalé lidské mysli za prakticky pravdu Boží či vesmírnou, případné kritiky většinou jen slovně zesměšňovat, ponižovat a hanobit místo upřímné snahy logicky a racionálně diskutovat, vysvětlovat své stanovisko bez arogance a dvojité porce špatně skrývaných negativních emocí.
Jinými slovy "metoda zipu" představuje jen určitý způsob uvažování a jednání a na řidičích je, jak se ním dokáží vypořádat tak, aby byla úroveň utrpení (způsobená častým nedobrovolným a nepřirozeným cestováním v plechových krabicích ve vysokých rychlostech) všech zúčastněných co nejnižší (masochisty nepočítám, i když to občas vypadá na hojné zastoupení mezi řidiči).
Hlavní problém relativně bezproblémové funkčnosti "zipu" ve vyšších rychlostech než "babka s nůší na kole" spatřuji v nutnosti velké míry tolerance a ohleduplnosti vůči ostatním řidičům a především schopnosti koncentrace a správného vyhodnocení mnoha faktorů v krátkém časovém úseku a ve vysoké rychlosti.
Posuďte sami, nakolik je tato teoreticky velmi propracovaná představa shodná či rozdílná s běžnou českou silniční reality show a reálnými možnostmi jejích (nejen českých - zdraví hlavně polští a rumunští profíci 8-| ) účastníků...
Například ideály komunismu jsou z velké části teoreticky naprosto skvělé pro drtivou většinu populace, jak to pak ale dopadá s praktickou realizací těchto ideí jsme se mohli přesvědčit v nedávné minulosti na vlastní kůži a s mnoha negativními dopady na ekonomiku (po neodvratitelném rozkladu SSSR a její moci nad vazaly a la ČSSR - hloupě rozprodané továrny, výrobní know-how a pole do zahraničních rukou, astronomický dluh) i morálku (závist, zbabělost, lži, korupce, podvody) se budeme vypořádávat ještě dlouhá desetiletí.
Tl;dr. Se stoupající rychlostí se "metoda zipu" kvůli lidskému faktoru stává prakticky nerealizovatelnou; v nízkých rychlostech je její přínos nesporný.
Metoda ZIPu neni ƒƒ„pravda bozi“ a neni ani nejefektivnejsi zpusob jak zajistit prujezdnost dvou pruhu v jeden. V situacich kde se pouziva je to ovsem rozumne rychle a funkci reseni jak toho dosahnout bez zasahu jine osoby (PCR) ci techniky (semafor). Podobne nedokonale jsou kruhove objezdy, ale statni sprava na ne rada slysi, protoze jsou „bezpecne“ a strasne moc „in“.
Lehce k tematu:
dnes 20:00 Hydepark CT24 o prazdninovem provozu na silnicich a uvazovanem zakazu predjizdeni kamionu
...to by ho taky někdo musel ještě kontrolovat. Třeba na D1 je mraky úseků, kde mají dopravním značením zakázáno předjíždět a vždycky mám pocit, jako by je to ještě nakoplo :-(
Je-li souběžný provoz 2 pruhy a následně se vše řadí do 1 pruhu, není lepší způsob než zipování. Ale musí všichni pokračovat ve svém pruhu a zipovat až opravdu v místě ukončení jednoho pruhu. Pokud se ti co jedou v pruhu, který končí, řadí již kilometr předtím, je to nesmysl. Vrchol je, když je poté na toho, který jede až na konec končícího pruhu a chce předpisově zipovat, nahlíženo jako na piráta silnic a nechtějí ho tam pustit.
Po našich dálnicích jezdím minimálně, ale výhrady k řidičům kamionů chápu ze zkušeností i z normální silnice. Ona všeobecně populace jaksi ztrácí řidičské umění a ohleduplnost, tedy řidiči všech vozidel, Ale u kamionu je to zkrátka víc poznat, je větší. Tam se se řidičská neschopnost či sprostota, pokud je, projeví v plné parádě. A že většina řidičů kamionů s tím moc neumí, vyplývá už z logiky věci.
Za mých mladých let bylo kamionů málo a každý toužil to dělat. Předtím musel mít dlouholetou praxi na normálním nakláďáku, pak jezdil vnistrostátně a teprve později začal jezdit ven. Dnes kamionů mraky, řidiči chybí, tak se za to posadí kdekdo. Jen aby auto nestálo a mohl se platit leasing. A ti mladí kluci jezdit neumí, to vidíme denně. Že si myslí, že umí, to je jen podtržení celé tragédie.
...a často si ještě před kamionem odkroutil řidič xlet na MHD. Dneska mu stačil v rekvalifikaci získat C+E a profesák a tradá - jsem silniční bůch a ani ostravsky hornik neni pyčo vic!
Jo, tenhle systém fungoval dobře.
Dam to sem, at tu na ty TIRaky je i neco pozitivni:
Jedu si tak rychlosti primerenou stavu a povaze vozovky po dlouhe rovince, kde v jeji puli daneho useku je benzinka a kamion smerujici k vyjezdu z ni. Byl jsem od nej daleko, hodne daleko s klidem to tam mohl poslat. Ale on videl a cekal a cekal.
(Soupnul to tam az nakladaku ktery jsem predjel kilak zpet)
driver
Příspěvek od driver »
Tak jsem v pneuservisu dostal grátis nářadí na řešení kamiónů, blokujících silnice :ympeace:
Přílohy
2016-08-11 10.31.26.jpg (137.09 KiB) Zobrazeno 4466 x
