....a klidně si mě mějte za snoba a marnotratníka
Zkušenosti pneu Membat
Re: Zkušenosti pneu Membat
Když sem byl mlád, blb a chud, taxem jezdil aji matadory, neska bych už takovou chybu podruhé neudělal... zastávám názor, že mezi životem a smrtí mě drží 4 malé stykové plochy mezi gumou a asfaltem.... takže dyž guma, tak od respektovaného výrobce (Pirelli, Micheli, GůdJír, Conti...)
Ja naopak mam zimni Sava Eskimo S3+ a spokojenost, drzi prekvapive dobre. Na suchu je limit spis mekka bocnice, ale rozmer pneumatik malo na moc tomu urcite nepomaha
M140i
Honda PCX
ex Civic 1.4i
ex e36 328i
Honda PCX
ex Civic 1.4i
ex e36 328i
Uvidíme, kam se Sava posune, bo firma změnila majitele...
GoodYear rozprodával některé části...novým majitelem je Schaeffler Group, což je vlastně Conti. Sava měla také několik divizí a část patřila také pod ČGS a.s., která byla jako celek prodána Trelleborgu.
Uz samotnej prechod z premiovek na barum je znat jako hrom a lowcost znacky lepsi nebudou, takze ja bych si tech par stovek radsi priplatil. To je presne to misto na aute, kde by se melo setrit nejmin.
Ja se pri vyberu gum vzdycky ridim vysledkama testu + zkusenostma uzivatelu kdyz jsou, podle toho vybiram model a setreni pak resim az pri nakupu.
Přitom Barum - v těch vyšších rozměrech a pro vyšší rychlosti, se dělají ze stejné směsi a na stejných strojích, jako Conti. Mění se akorát matrice. Na bývalém autě jsem to zkoušel a Barumky vydržely to samé co Conti a rozdíl v chování auta jsem nezaznamenal... 235/35/19 Y
Ja menil pred x rokama sjety zimni Conti na Focusu MK1 za Barum Polaris 2, rozmer tusim 195/55/15: na snehu ok, ale mokrej a suchej asfalt byla tragedie. S vetsima rozmerama zkusenost nemam. Ale ze se to vyrabi na jednom miste verim, letni Conti SC5 235/35/19Y jsou Made in Czech RepublicřidičBOB píše:Přitom Barum - v těch vyšších rozměrech a pro vyšší rychlosti, se dělají ze stejné směsi a na stejných strojích, jako Conti. Mění se akorát matrice. Na bývalém autě jsem to zkoušel a Barumky vydržely to samé co Conti a rozdíl v chování auta jsem nezaznamenal... 235/35/19 Y
jj, všechny vysokorychlostní rozměry Conti se dělají v Otrokovicích. Tu výrobu mám hodně prolezlou. I ContiSeal.
- AntiRadary.cz
Podle recenzí na http://pneumatiky.heureka.cz/membat-pas ... e/#section je to vcelku kvalitní Čína, takže na ježdění kolem komína určitě postačí.vyrobeno v číně, Barcelona design
http://antiradary-forum.cz
