Onboard videa
GeneHawkins
Re: Onboard videa
Příspěvek od GeneHawkins »
Pravděpodobně je nadbytečná, ano.
Všiml jsem si, žes doplnil předchozí. Kdyby tam ta značka nebyla, stejně by měl povinnost ten v průběžném pruhu dát přednost zprava bez ohledu na to, jaké všechny zákony ten z vedlejší porušil. Předpopkládám, že proto tam ta značka je, aby se předešlo případné námitce.
Re: Onboard videa
Ale značka tam je a pro vozidlo platí, že je řidič povinen se jí řídit - tudíž dát přednost v jízdě vozidlům, které jedou po hlavní PK, čili i vozidlu s kamerou.
BTW: onen §12 odst. (7): Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.
Takže - kdyby to nahučel rovnou přes plnou do průběžného pruhu, tak tvá teorie s jeho předností, by vzala za své.
GeneHawkins
Re: Onboard videa
Však píšu, že je podle mě nadbytečná. Nicméně její platnost tak jako tak končí hranicí křižovatky, tedy nikoli u konce připojovacího pruhu.
.Z3
Re: Onboard videa
Příspěvek od .Z3 »
Pokud s námi na silnici jezdí i takoví, kteří zpochybňují dání přednosti v jízdě ikdyž tam mají značku dej přednost v jízdě, tak to pak na silnicích vypadá, jak ukazuje video... Dokud se nevědělo, že tam daná značka je, tak se dalo polemizovat o tom kde končí omezení vozidla v jedoucím průběžním pruhu a kde začíná ohrožení (ikdyž i to je ve vyhlášce definováno). Ovšem tou značkou je to jednoznačně dané. Někdy je lepší uznat chybu, než si stát za svým a dělat ze sebe hlupáka na několika dalších stánkách vlákna...
3.0 B58 & 2.2 M54 & TSI
Re: Onboard videa
...její platnost je daná pro připojovací jízdní pruh - řidič, jedoucí v tomto pruhu, se jí musí řídit, dokud ten připojovák neskončí a on se nezařadí do průběžného pruhu. Proto tam ta značka je.
Kdyby to bylo v obci, kde by bylo dovoleno jet pouze 50kmh, tak by stačilo užít ustanovení o připojovacím jízdním pruhu a bylo by dostatečné dát povinnost neohrozit vozidla v průběžném pruhu. Na silnicích, kde je rychlost v průběžném pruhu vyšší, se užívá právě velmi často dodatečné dopravní značky P04, aby byla tato povinnost převedena na přednost v jízdě, která je zásadnější než jenom povinnost neohrozit.
majk.z
Re: Onboard videa
Příspěvek od majk.z »
Nechci se vám sem do toho motat, ale od kdy hranice křižovatky končí zakřivením? To by platilo u jednoduchých křižovatek, kterých je všude hromada, ale připojovací a odbočovací pruhy do křižovatky spadají.
Jinak, z normy ČSN 73 6102:
Hranice křižovatky - čára vymezená příčnými řezy jednotlivých paprsků křižovatky v místě, v němž se mění původní uspořádání příčného řezu křižujících se komunikací pro konstrukční uspořádání křižovatky. V případě, že se tyto příčné řezy dvou sousedních paprsků navzájem protínají uvnitř pozemkových hranic (na silničním pozemku) křižujících se komunikací, je hranice křižovatky vymezena těmito příčnými řezy. V případě, že se sousední řezy neprotínají nebo se protínají mimo pozemkovou hranici, je hranice křižovatky vedena od průsečíků těchto příčných řezů s pozemkovou hranicí po pozemkové hranici
Každopádně, i kdyby ne, pořád existuje něco, co se jmenuje vodorovné dopravní značení a jelikož ten, který jede v připojovacím pruhu, bude díky tomu měnit pruhy, musí dát přednost vozidlům jedoucím v průběžném pruhu. Pravidlo přednosti z prava by platilo pouze v případě, pokud by tam nebylo ani vodorovné, ani svislé dopravní značení či jinak upravená přednost (semafory, policajt aj.) Např. jako zde: https://goo.gl/maps/zbrioVxJ3L22 a to tam pro jistotu ta značka je.
Citroën XM 99' Berline Exclusive 2,1TD 12V "Silver Shadow"
Citroën XM 95' Berline Exclusive 3.0V6 12V "Deep Blue"
Citroën C5 01' Berline Plus 2.0HDi "Pracant"
Citroën GS 72' Berline Confort 1.0 "Pekáč"
GeneHawkins
Re: Onboard videa
majk.z píše:Nechci se vám sem do toho motat, ale od kdy hranice křižovatky končí zakřivením?...
Od té doby, co to říká zákon, viz výše.
Zbytek je irelevantní.
majk.z
Re: Onboard videa
Zákon ale odkazuje na normu, konkrétně §3 zák. 142/1991 Sb. a na ten zas 632/1992 Sb.
GeneHawkins
Re: Onboard videa
A jak tyto zákony souvisí s pojmem definovaným a použitým v Zákoně o provozu na pozemních komunikacích?
Re: Onboard videa
