Zapojení autorádia škoda Felicie, nejde zvuk
Re: Zapojení autorádia škoda Felicie, nejde zvuk
Tak pokud to bylo napoprvé dobře zapojené a nehrálo tak bych jim to šel vrátit nebo ať ti dají jiné rádio. Ještě vyzkoušej ten konektor kde jsou všechny dráty z rádia odpojit a znovu připojit. Potom ho vyzkoušej autorádio znovu připojit i s repráky a vyzkoušej pohýbat s tím konektorem na rádiu za chodu zda se to nerozehraje. Může to mít špatný spoj díky teplu nebo oxidci.
JakubBeran
- Spolujezdec
Bylo to ono, rádio už funguje.
Stačilo, abych párkrát zahejbal konektorem u rádia a najednou se ozval zvuk. Zachvilku už sem našel správnou polohu konektoru upevnil ji páskou.
Nikdy by mě nenapadlo že by to mohly bejt špatný spoje u rádia, takže děkuji všem za rady.
Nebýt vás, tak bych si musel pískat po zbytek roku
Zdravím, tohle je asi nejlepší téma pro řešení mého problému, chci si do feldy dát autorádio typu: https://www.2din.cz/2din-autoradia/ Co si o tom myslíte?? Má to cenu?? A zvládl bych to sám?
