Detektory policejních radarů
říkám - podle mne je to kombinace obojího.
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
francis píše:Ja mam data trvale vypnuta a stejne si Target obcas jen tak pipne
A jak si v aute ctes zpravy a pises na forum?
BMW ///M3 competition
Mini Cooper JCW
v olomouci pipa kvuli mikrovlnnemu spoji z krajskeho uradu. ti pak presne reknu mista, kde to muzes cekat. jedno se bohuzel kryje s obcasnym vyskytem trojnozkoveho rameru (teda videl jsem ho tam zatim asi jen 2x)
francis
Příspěvek od francis »
Bonde, ty moje dva prispevky za mesic zvladam napsat i z pocitace :)
MM: Jako mne to vubec nevadi, stejne najedu prd a hlavne jezdim pomalu. Co si vybavuju posledni fp byly u Tršic, u Šumvaldu a ještě v nejake prdeli. Vzdy nekde v lese mezi poli, takze to bude delat mobil.
Mirek
msp_x
Příspěvek od msp_x »
řidičBOB píše:podle mne je kombinace obojího - jednak, když si telefon sáhne na data a jednak, když se přeregistrovává mezi BTSkami. Navíc to ještě není pokaždé...
Jelikoz to nastava, jak pises, pouze behem preregistrace nebo vysilani, tak za to muze vysilani mobilu.
Na strance http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_frequency_bands jsou vypsany frekvencni pasma. U nas pouzivame (mimo jine) GSM-900. Rozsah frekvenci pro uplink (t.j. smer mobil->BTS) je 880.0 – 915.0MHz, coz se prekryva s 2. mezifrekvenci antiradaru (906MHz).
Frekvence jsou mezi BTS rozdeleny tak, aby se navzajem nerusily, zalezi tedy s jakou BTS zrovna komunikujes. No a okoli 906MHz maji asi nejcastejsi BTS od T-Mobile.
Díky za sofistikovanější vysvětlení ;-)
Robert
Příspěvek od Robert »
Časté falešné poplachy u Genevo One S se většinou vyřeší výměnou detektoru za jinej kus. Přecejenom je to částečně analog a každej detektor je trošku jinej. Detektor kterej někomu zlobí, jinýmu může fungovat bez falešňáků a naopak. Vliv má hlavně další technika používaná současně s detektorem.
Tak si koupím jinej kus :D
Na svém kusu jsem vcelku přesvědčen, že FP pramení od mobilního operátora. Jenom mi je záhadou, proč to G1 nedělá a G1S ano. Na druhou stranu G1S již nedělá FP na ostatní detektory - třeba kolega si včera vůbec nestěžoval, když jsem za ním jel cca 50 km a to byl onehdá z G1 úplně vzteklý, protože jeho V1 se prakticky nezastavila.
Spectral
Příspěvek od Spectral »
Pánové, tuší někdo, na čem jsem, když mi Bel Sti-R Plus ukazuje na displeji hlášku "Check receiver wiring"?
Já chápu, že má asi problém v komunikaci s hlavou, ale bude to fakt přerušeným kabelem/špatným kontaktem, nebo se tím projevuje zdechlá hlava?
Díky
:ar!
gebic
Příspěvek od gebic »
90% hlava. 5% konektor a 5% přerušený kabel. POkud chceš napiš sn zjistím více...:)
