Honda Civic 10. generace - jak se s ní jezdí
Lumix56
Příspěvek od Lumix56 »
Za svůj řidičský život jsem vyzkoušel řádku vozů různých značek, tím posledním je aktuálně Civic 10. generace verze sedan - s převodovkou CVT. S automaty jezdím od r.2007, proto jsem ani nyní neuvažoval jinak. I když se všechny recenze točí paradoxně kolem HB, osobně mi přijde sedan zajímavější. Je tišší, o 13 cm delší, má lepší audiosystém s více reproduktory, vůči HB má větší kufr. S motorem 1,5L (182k) v kombinaci s CVT a celou řadou bezpečnostních asistentů poskytuje svižnou, komfortní a zábavnou jízdu po okreskách i po dálnicích. A hlavně: nemá tolik diskutované a některými kritiky odsuzované velké plastové placky na náraznících, které ale i se zadním křídlem ke sportovnějšímu HB patří.
Přílohy
Civic 10.g - sedan
Civic 10.g - sedan
Xaltotun
Re: Honda Civic 10. generace - jak se s ní jezdí
Příspěvek od Xaltotun »
A kolko sekund po zoslapnuti plynu zacne auto s tou CVT akcelerovat?
Cupra ST 265 manual (2016), Lancer 1.8mivec (2010)
Lumix56
Nejsem ten, který se stopkami v ruce ověřuje to co uvádí výrobce. Papírově zrychluje z 0 na 100 km/hod. rychleji než manuál. Výrobce udává u CVT 8,2 sec, u manuálu 8,6 sec. Nemám důvod nevěřit pravdivosti těchtu údajů. Automat je v neustálém záběru a reakce na sešlápnutí plynu je okamžitá. Motor udržuje otáčky odpovídající danému jízdnímu režimu, stylu jízdy a rychlosti vozu. Tomu odpovídá i zrychlení. Turbo zabírá již od nízķých otáček , pocitově se tedy motor jeví jako atmosférický s mnohem větším obsahem, co dále podtrhuje i hluboce laděný výfuk. Pro sportovnější jízdu má pádla řazení pod volantem a režim S.
Eda
Příspěvek od Eda »
obe maji 8.2 podle stranek Hondy. I tak me to prijde moc na ten vykon kdyz to srovnam s oktavkou, mazdou. Naopak Focus je jeste pomalejsi
M140i
Honda PCX
ex Civic 1.4i
ex e36 328i
Lumix56
V katalogu pro sedan je to jak jsem uvedl: Executive 8,2/8,6sec, Elegance: 8,1 / 8,5 sec a Comfort 8,1/ 8,4 sec.
Katalog sedanu (pdf) je na stránkách Hondy ke stažení.
Naposledy upravil(a) Lumix56 dne úte 27 bře 20:38, celkem upraveno 1 x.
Eda
Příspěvek od Eda »
Mas recht, ja sem se dival jen na 5D, nenapadlo me ze to ma sedan jinak. Nechapu ze sedan s CVT je rychlejsi a 5D v zakladu je stejne manual i CVT
M140i
Honda PCX
ex Civic 1.4i
ex e36 328i
Xaltotun
Papier znesie kadejake udaje. TSI su rychlejsie pri takom vykone, ale 1,5 turbo od hondy je podla vsetkeho vyborny motor, uvidime spolahlivost. Preto sa pytam na tie akceleracie s CVT, lebo moja druha volba bola Subaru Levorg a tam sa bezprostredne po zoslapnuti plynu vdaka CVT prevodovke nedialo nic, az v nejake tretej sekunde to vypalilo v spolupraci s paradnym AWD.
Ja by som inak civic sedan bral, keby som teraz kupoval auto, executive 1,5T s manualom.
Lumix56
Octávku jsem měl naposled v 2007 (2.0 TDI PD). Vadil mi kravál motoru, nepohodlné sedáky. Nástup turba byl nečekaný- nic, nic a pak najednou auto vyrazilo. Nevím jak to mají vymyšleno Japonci, ale v Civiku nastupuje turbo snad již od volnobehu nebo co. Turbokopanec se prostě nekoná, motor podavá potřebný výkon již od rozjezdu a zrychlení je velmi plynulé, jako v tramvaji, jen o "neco" rychlejší.
hranol
Příspěvek od hranol »
za chvíli budu mít už rok též sedan v automatu, skoro 20.000 najeto. pořád mě baví, každá jízda. řídím sám i s pomocí asistentů. pár pzn. cvt funguje jako normální automat - přidávám plyn, drží cca 2000 a bezjakýhokoliv trhání zrychluje, sešlápnu do půlky, otáčky 4000 a zrychluje svižně, zašlápnu do podlahy, otáčky nevím, spustí se peklo. stejně bych neřekl, že reakce na plyn je okamžitá, tak 1/4 sec, turbo chce čas. je možné si podpádlovat a pak to reaguje hned. s čím nesouhlasím je výfuk, je otravný, zní, jak umělý dízl, nejradši bych ten rezonátor vytrhl. vyhovuje mi minimalistický displej pod volantem s příjemnou grafikou
Lumix56
Věc názoru: mě to zadunění přijde jako od mnohem většího motoru zakončeného pořádnými laufy. Není třeba to dále amatérsky tunit. Ale jinak si taky užívám každou jízdu. Prostě- Civic se povedl.
