Stránka 28 z 32
Re: Suzuki obecně
Napsal: pon 27 čer 08:12
od Miso122
Dobre, tak buduci tyzden sa objednam na STK, kde mi premeraju brzdny ucinok na jednotlivych stranach, a uvidim ci bude problem prave tam.
Capy som daval pri vymene prednych brzd v 2021 nove, ale zadne som nekontroloval, cize tie mozu byt na odpis. Dam vediet ked budem mat vysledok z merania brzd.
Re: Suzuki obecně
Napsal: pon 27 čer 15:15
od jerry
Dohlídni si na měření osobně. STK mají toleranci mezi oběma stranami. Já při dovozu STK prošel, pak jsem auto párkrát prohnal a zjistil, že to táhne doprava. Brzdy byly na výměnu, ale holt moje nároky byly vyšší než STK
Re: Suzuki obecně
Napsal: pon 27 čer 15:17
od Miso122
Prejsť určite prejdem, do protokolu sa zapisujú presné hodnoty z merania, tak len o tie mi ide
Re: Suzuki obecně
Napsal: čtv 30 čer 17:24
od Miso122
STK za mnou, zistenia:
Brzdne sily (kN):
- Predna naprava: L-2.20, P-2.08
- Zadna naprava - L-1.37, P-1.22
Ked som sa o tom bavil s technikom, tak ze tomu nemam prikladat velku vahu, ich pristroj meria plus minus autobus, pri 2kN im uz blokuje valce a presmykuju kolesa.
Zadne silentbloky na naprave uz vyzeraju na vymenu
Takto vyzera naprava, na kazdej strane je len jeden (cislo 3)
A na konci mi bolo oznamene, ze klepe spojkove lozisko. Potesi, 25 tisic km a 1.5 roka po vymene komplet spojkovej sady a repase prevodovky.
Re: Suzuki obecně
Napsal: úte 25 říj 15:56
od denis
https://vimeo.com/763687198
Pri prehadzovaní kolies (predné dozadu a naopak - pred mojím prvým trackday) som zistil čo mi búcha. Je toto normálne? Podľa mechanika si to iba sadlo, ale mne to normálne nepríde. Matka, ktorá je viditeľná na videu nie je povolená, pod ňou by mala byť druhá ale nedoťahoval/nerozoberal som to.
https://auto.bazos.cz/inzerat/158574515 ... -swift.php
Niečo takéto by to vraj mohlo vyriešiť + aj odklony by sa dali nastaviť.
Vedeli by ste mi niekto poradiť?
Re: Suzuki obecně
Napsal: čtv 15 čer 14:26
od denis
Prevodovka, svor a krátky stály prevod (4.312 vs 3.944 originál) akruálne za 25 000kč.
Dajte mi niekto nejaký argument, prečo do toho neísť.?
https://auto.bazos.cz/inzerat/169845989 ... Zgpu7p6HPY
Re: Suzuki obecně
Napsal: pát 03 lis 17:36
od greg
Predávam svoju zlatú raketku, ak by mal niekto záujem
Na cene sa dá dohodnúť.
https://www.autobazar.eu/detail/suzuki- ... /30972156/
Re: Suzuki obecně
Napsal: ned 05 lis 11:55
od jerry
Na fotkách vypadá pěkně. Nevlastnit totéž v černém, tak bych se zajímal. To by neměl být problém prodat za požadovanou cenu.
Re: Suzuki obecně
Napsal: úte 19 pro 13:59
od jarka
Už mi brzdový plíšky hlásili, že zadní desky jsou skoro na nule a fakt byly
- tak jsem o víkendu dal nový a jen tak pro sichr kouknu na přední a byly tak na 20%, tak šli taky pryč. Jen jsem koukal, že pístky ve třmenech jsou trochu zatuhlý, ale do jara to snad vydrží. Jen prosím dotaz, nevíte, který pístek má jít dolů? Páč jeden je s gumičkou a jeden celokovový a na autě jsem měl vždycky jen oba kovový...
Re: Suzuki obecně
Napsal: úte 19 pro 14:03
od Miso122
Gumičku nakonci má spodný
