Kia Sportage 2007
hardsup
Kia Sportage 2007
Příspěvek od hardsup »
Zdravím, koupil jsem Kia Sportage 2007 a chci se zeptat, co by jste mi poradili k údržbě.. Asi bych měl hned nechat vyměnit olej a filtr, rozvody mi pán řekl že se mění každých 120-130 tis km, takže mám ještě čas... Se starým autem jsem na žádné pravidelné prohlídky nejezdil, nemělo to ani smysl..
Co mi poradíte, jezdit každý rok, nebo i v kratším intervalu? A do jakých servisů, kia, nebo i jiných?
Díky
pjanda
Administrátor
Re: Kia Sportage 2007
Příspěvek od pjanda »
Bylo by dobre rici, jak moc ma najeto, popr. by mela mit najeto a jak moc je to verohodne. Podle toho bude snazsi rici, co a jak moc nutne je treba udelat.
Milovník starých pořádků.
Skanz3n
Slawall
Příspěvek od Slawall »
ROzhodně bych vyměnil rozvody bez ohledu na to, kdy je předchozí majitel měnil.
2.016V 99kW
hardsup
Najeto je momentálně 93 tisíc km, věrohodné to bude.. Takže co poradíte krom toho oleje? Rozvody nejsou levná záležitost, proto bych se tomu ještě rád na nějaký čas vyhnul...
Slawall
Radši zaplatím 15 000? za rozvody, než aby mi to prasklo. :D
2.016V 99kW
pjanda
Administrátor
Pokud to neni absolutne verohodne (neco jako auto od souseda, se kterym jste si sjel trikrat do roka), rozvodum bych se nevyhybal. Tachometry se staceji kdy to jen trochu jde, kazdych par desitek tkm dobrych. I kdyz tak napr. mate verohodonou servisni historii s poslednim servisem v 85 tkm v kvetnu 2010 (priklad), auto muze mit 120 tkm jak nic, ale mensi vylepseni stavu na 93 tkm pri nezahozeni servisni historie se hodilo.
U aut s +/- 100 tkm na tachometru se rozvody doporucuje vymenit a doporucim to tez. Neni to levne, je to protivne, ale pokud by neco selhalo, skody budou zasadne vyssi. Pokud mate verohodneho mechanika, ktery je stav rozvodu schopen objektivne posoudit (byva to obtizne...) muzete to nechat jen zkontrovlovat a dat na jeho radu. Ale i tak tu jiste riziko bude.
Jinak to co rikate a pokud je to diesel, tak palivovy filtr.
Skanz3n
hardsup
OK dám na rady a rozvody + olej + filtr... Auto je 2.0 benzín... Co takové brzdové kapaliny, nebo klimatizace?
goes
Elektro Expert
Příspěvek od goes »
brzdovku bych menil vychazi to tak jako tak na co 2 roky. klimatizaci bych samozrejme jako kazdou sezonu nechal desingikovat a doplnit. to je taky samozrejmost.
goes
Elektro Expert
Příspěvek od goes »
jen pro predstavu, sada rozvodu vyjde na 2500 Kc + prace, tzn. tak 3500-4000 Kc max. pokud je remenem pohanena i vodni pumpa, pak samozrejme menit i ji. cca 1300 Kc za spickovou SKF.
