Závada chlazení Renault Megane Espace r.v.1998
Citroen, Peugeot, Renault ad.
Efklor
Příspěvek od Efklor »
Dobrý den.
V poslední době mně trápí chlazení motoru. Po nastartování auta a ujetí pouhých dvou km jsem zastavil a zjistil, že vytéká chladící kapalina i přes utažené víčko nádržky.
V servisu mi závadu odstraní a tato závada se objeví po krátké době opět.
Může mi někdo poradit, co může způsobovat tuto závadu?
Děkuji za radu.
PepaSFI
Re: Závada chlazení Renault Megane Espace r.v.1998
Příspěvek od PepaSFI »
prasklá hlava nebo těsnění pod hlavou. Říká se tomu že "tlakuje", tlak z válců proniká do chladicí soustavy a vytlačuje vodu. Když necháš nádržku otevřenou, bude to bublat a cákat. To bych rád věděl co v servisu odstranili. Musí se sundat hlava, zkontrolovat, když je prasklá vyměnit nebo opravit, což u takhle starého auta znamená buď mít štěstí na vrakáči nebo znásobit jeho hodnotu, dát nové těsnění a zas to sestavit. Taky se mohlo stát že voda pronikla zpátky do válce. To pak na ni píst narazí a je zaděláno.
Efklor
Dobrý den
je to jeden rok, co byla provedena výměna těsnění pod hlavou. Po sundání víčka sice voda vzlíná ven ale nebublinkuje.
Děkuji za radu. Doufám, že se s tím v servisu poperou.
Efklor
Dobrý den,
těsnění pod hlavou bylo vyměněno, hlava zabroušena a zatím v pořádku.
Děkuji za rady.
