Stránka 68 z 109
Re: Fiat a vše kolem nich
Napsal: stř 22 črc 18:38
od PepaSFI
pravá zadní brzda mi zadrhla loni, trošku jsem zahejbal s pístkem a od tý doby dobrý. Kotouče mám taky rezavý, sice se je snažím občas čistit taháním za ručnici ale není to nic platný. Bohužel je to normální, děje se to i v lepších stájích, ty zadní brzdy prostě za provozu málo tahají, obzvlášť u té permanentní 4x4. Ono se to přenáší mezi nápravama. Nový kotouče a destičky už na mě čekají na Zásilkovně, příští týden mám dovolenou, tak si udělám autíčkářův den a rozmontýruju to.
Mimo to mám rozžvejkaný gumy v okách zadních tlumičů, je znát že to tam plandá, v zatáčkách zadek plave. Jenže samostatně se takový silentblok nedá sehnat a měnit tlumiče se mi nechce, zdají se být dobré. No snad něco vymyslím.
Ještě ke staršímu tématu, Una měly v té odvětrávací hadici sítko originál. Teda pokud je někdo nevyhodil. Byla to taková drátěná věc podobná kartáčku na mytí flašek nebo na čistění flinty. Občas se to muselo vyndat a vyčistit, když se to zalepilo nějakým hnusem, tlačilo to mastnotu kolem měrky.
Napsal: čtv 23 črc 07:05
od pavproch
Jaxem sem už naspal, v březenci sem do toho odvětrání nacpal sítko/filtr Festo a od té doby (4 měsíce @ 4tis km) je klid, takže to asi pomohlo, no... klepklepklep na dřwo
Napsal: úte 01 zář 09:08
od pavproch
pavproch 28.březence píše:Nakonec sem si uvědomil, že je tam strašně málo místa na bastlení nějakého odlučovače, taxem do tý odvětrávací trubky narval (silou, aby se náhodou nepohnulo přetlakem nebo podtlakem) "sítko" (tlumič hluku) z pneumatického tlumiče hluku Festo (ešče že mám firmu, kde máme takových blbinců hafo). Odpoledne to pudu prvně po ingstalaci nastartovat, doufám, že mě to něčím nepřekvapí.
Tak, půl roku a ca 6tis km byl klid (a já se už i radoval, jaxem nato vyzrál) a.... minulý týden mně a fčera juniorovi zase flusla wolej (i skrz ten filtr Festo) do sání a spadla do nouzáku. Čili 2x rozborka/sborka a čištění na krajnici cesty (od jara rači vozíme v pindici v kufru náčiní kdyby náhodou). Chjo no.
Napsal: úte 01 zář 10:08
od M.Z.
No, já bych to viděl na tvou oblíbenou GO motoru.
Napsal: úte 01 zář 10:13
od Snowman000
Toto si pyta swap
Napsal: úte 01 zář 10:15
od pavproch
Pindica sice dojíždí k metě 150 tiskm, kdy budu dělat opravdu velký servis, ne že ne, ale GO motoru (návazně na doporučení tady) určitě dělat NEbudu.
Napsal: úte 01 zář 18:47
od PepaSFI
je to teda hrozně divný jak se tam ten olej dostane. Napadají mě snad jen dvě věci. Že je něco blbě v prostoru vačky, buď nějak nepovedený kanálky co odvádí olej zpátky do bloku nebo dírky v těsnění, že se tam olej nahromadí a občas tam šplouchne. Anebo druhá věc kterou už jsem myslím někde zmínil, že je tam nějak špatně protirozstřikový plech ve víku.
Zkus sundat víko ventilů. Filtr vzduchu sundáváš, dál to je taky hračka Jsou to jen 4 šroubky a snímač polohy vačky, jo a ještě je tam plastový držák kabelů ke vstřikům. V tom víku je zašprajcovaný kus plechu který brání tomu aby olej z vačky cákal právě do toho odvětrání a do nalévacího otvoru. Pokud by se třeba uvolnil, mohl by se někam posunout.
Jo a ještě jak jsem psal výše, že mám rozšmelcovaný silentbloky na tlumičích, tak jsem je opravil. Vymazal jsem je polyuretanovým lepícím tmelem, je to jak nový a zatím to drží. Tuningáři si takhle dělají z normálních silentbloků podvozku "sportovní", když nemají prachy na tovární polyuretany, tím že vyplní ty dutiny v silentbloku aby byl tužší. Což ale nebyl ten případ, já vyplnil "dutiny" které tam nemají být.
Napsal: čtv 03 zář 11:48
od pavproch
Btw, jak píšu, budu při 150tis km (@ skoro 15 let) dělat "velký" servis (bo, jaxem tu spal už mockrát, Pindicu si nechávám už "nafurt"):
- všechny náplně, svíčky, cívky, filtry
- spojka, dvouhmota (je tam ještě původní a už mi jednou klouzla)
- nové (komplet) zadní brzdy (brzdiče, kotouče) - několikrát už PZ brzda zůstala viset a přehřála kolo, proto budu měnit i ložisko PZ kola)
- všechny klouby, tyčky stabilizátorů atd na nápravách (už sem jednou měnil ca při 90tis km a už to zase tluče na výmolech)
- nová převodka řízení (je tam původní a má už sakra vůle)
Řemeny, rozvody a pumpu sem dělal ve 120tis km.
Co dalšího byste mi doporučili udělat?
Napsal: čtv 03 zář 18:34
od M.Z.
Tlumiče a péra
Napsal: čtv 03 zář 19:48
od Kavis
Gufera na zadnim difu.
