beaut: na garazi jsi psal (AR159 - 1.9 JTD nebo 2.4 JTD)
Ve 159 už si to nepamatuju, ale v Cromě točí tenhle motor při 130 km/h 2.200 otáček na šestku. Při maximální rychlosti Cromy (213 km/h GPS) to na tu šestku točilo kolem 4.000, možná maličko přes.
- ja jen dalsi ukazka toho, jak moc te lze brat vazne
otacky rostou s rychlosti linearne. Tzn. pokud jedes pri 1000 rpm rychlosti 50 kmh pak pojedes pri 2000 rpm rychlosti 100 kmh (na stejnem kvaltu) a pokud nemas CVT.
Takze pokud jedes pri 130 kmh na 220 otacek pak nemuzes jet pri 213 kmh malicko pres 4000 rpm. Proc?
130 a 2200 otacek. Tzn. na 1000 otacek jedes rychlosti 59 kmh. Pokud bychom brali, ze tam bylo 4000 otacek, pak pri tech otackach bys jel 236 kmh. Tacho promeruje procentne stejnou odchylku. Takze ocividne mas nekde chybu a kecas. a to pises, ze tam bylo 4000 a mozna neco pres. Ja se divim, ze sis to nezkontroloval, protoze toto je desny chytak a chce-li si nekdo vymysleti, aby vypadal chytre, casto tam udela chybu
Takze pokud jsou i tve dalsi infa o fiatu a alfa apod. takto dukladna a verohodna, pak potes koste
