Fiat a vše kolem nich
Re: Fiat a vše kolem nich
Když je motor venku, rovnou bych ho vykoval
hoonring.cz
Coupe JCW KW3
hoonring.cz
Coupe JCW KW3
Motor myslim ze vonku nesiel...
cívky bych asi neměnil, pokud fungujou, těsnění moc nestojí, svíčky a rozvody jsou spotřebák na který by stejně došlo. Teoreticky by možná stačilo jen vyměnit těsnění pod hlavou ale když už je to rozebraný a máš v úmyslu s tím dál žít, tak se asi vyplatí to udělat komplet. Ještě aby byla hlava v pořádku.
Civka bol spustac, vyhadzovala chybu motora, a ked uz sa na nu prislo tak uz som to zobral durch
A ak by aj nahodou isla z domu tak viem, ze je vsetko cajk...vacsinou auta odomna su v lepsom technickom stave nez ich kupujem
O hlave nič mechos nehovoril
Ahoj. Aj ja mám 100hp a tiež mi cievka vyhodila chybu po cca mesačnom odstavení. Akurát som objednal NGK komplet, nech je to OK. Hádam bude aj naďalej robiť radosť.
Ako dlho si jazdil s chybou ?
Vitam do 100hp party
Asi 20km...kym som to nedostal do servisu. Tiez to ide vsetko komplet, proste ked uz tak uz a snad to vydrzi chvilku
No doprdele! 20km a motor kaput? Pevne verím, že ma to obíde. Inak je to doslova "popiči" voz.
Neneee!
Ja to auto mam asi 4 roky a na motor okrem oleja som zatial nesiahol.
Ale posledne obdobie mi prislo ze tej vody dolievam nejako moc no a potom to hodilo chybu motora, tak sa slo hladat priciny...
A toto je vysledok, dve nesuvisiace veci, ale riesia sa naraz uz.
Presne to som chcel vedieť, teda cievky odpálilo až keď to už nedávali. Ja som akurát vymenil všetky cievky, vybrali sme 2ks champion a 2ks možno ešte pôvodných (auto má necelých 140tis). Voľnobeh a rozbeh z nízkych otáčok je zrazu veľmi jemný, bez akýchkoľvek vibrácií. Ja jej dávam napiť zakaždým keď ju zohrejem, ale pri "civilnom" jemnom jazdení som cítil nepravidelný chod motora aj bez check engine kontrolky. Inak je to parádna kára.
JJ, postupne az, aj sviecky uz nevyzerali zdravo. Otazne je ci neurychlila ich zivotnost ta voda v spalovani
S tou nepravidelnostou chodu suhlas
A neboj, ja tiez po zahriati jej davam slusne za usi...je to fakt bozi krabicka a pritom neskutocne prakticka na svoju velkost
