Fiat a vše kolem nich
Re: Fiat a vše kolem nich
20k je obyčejný oldschool olej s náloži popelnatých aditiv, která jsou dobrá pro mechaniku motoru, ne až tolik pro katalyzátory nebo částicové filtry. Kouzlo obyčejné 10W40 proti obyčejné 5W40 je že tolik nezřídne mezi výměnami. Při stejné kvalitě surovin je prostě 5W40 trochu více nastavovaná kaše na řidším základu. Millers ze špičkových základových olejů takový problém mít nebude, osobně bych ho klidně používal.
Dík, i na pokecu o fijatech sem dostal odpo, že to bude bez problema. Asi to teda sjednotím = do všech brmbrmbrm budu lít stejný wolej (CFS).
Neska sem poprvé od poslední opravy (konektor pedálu plynu) dostal šanci s Pindicou brmbrmbrm (čti: "Je skoro prázdná nádrž, zajeď pro benzín.", taxem ji pěkně pohonil proti Pustevnám (mno, pohonil, no... 44kW... ale redline bylo) a .... zase jede klásně hladce, plynule, žádné poškubkávání (to vždy předcházelo tomu pádu do nouzáku). Tak snad teda jo.
Kua! Teda: Kunda! vs. Pindica 1:0
Fčera drahá odjela Pindicou a byla z toho záchranná akce - po pár km to uvařila, žádná voda v chladiči. Dolito, po dojezdu dom opět prázdno, neska ráno sem to dal Liborovi na zkoumání kudma to valí a ten našel (vyloženě, jasně) prokousnutou hadicu. Do paroma práce, ja snad dám kundí-rušičku (jedna už je pod střechou chalupy a zdá se že funguje) i na Pindiční parking (bouda na dřwo).
EDIT: Anti-kundí rušičky pro všechny moje auta parkující venku objednány.
PepaSFI
Příspěvek od PepaSFI »
teda ty musíš mít furt něco. Nikdy jsem neslyšel o pokousaným taliánovi. Folxvágní a škodí káry, to furt, v práci to jeden čas byla pohroma. Dokonce tam myslivci nachystali chytací klec a chytili asi dvakrát kocoura.
Tak doufej že tím vařením nepovolilo těsnění pod hlavou. Sleduj jestli neleze olej do vody a naopak, nebo tlak z válců do vody. Jo a ta voda se blbě nalívá, nádržka je nízko a musí se nalít za použití nátlakové akce jinak se nedá odvzdušnit topení.
Kuju za důležitou informaci - dolíval sem (vodu) jen s pomocí gravitace a neska ráno to blbě topilo.
Tady to zas smrdí nějakou GO :-B
PepaSFI
mám dojem že auta s klimou mají nádržku zvlášť, trochu výš, bez klimy je nádržka na chladiči. Musí se nalít úplně plná a ještě lepší je do hrdla těsně nasadit kus plastové trubky a nalít ještě výš. V servisech na to mají zátku s ventilkem a mírně to natlakujou vzduchem. A pak odvzdušnit. Topení otevřít na teplo, knoflík na červenou. Jeden odvzdušňovací ventilek je na horní straně chladiče a druhý je na hadici co vede do topení, hned za motorem. Odvzdušnit, nastartovat, nechat chvíli proběhnout a znovu odvzdušnit. A pak odsát vodu na správnou hladinu.
Máme klimu a topení má odvzdušňovák = už to zase yezdi (i topí).
pavproch píše:Anti-kundí rušičky pro všechny moje auta parkující venku objednány.
Mám, to byl teda zase fofr. V návodu píšou to heblo umístit přímo do motorového prostoru, budu teda 3x bastlit.
EDIT: V Pindici nabastleno, už to tam "pípá".
