Stránka 1 z 4
BMW e46 spotřeba
Napsal: ned 22 led 13:10
od Honzax
Chci si koupit BmW e46 ale nemuzu se rozhodnout jakej motor. Jde mi o realnou spotrebu a proto se chci zeptat kolik u jakeh motoru je spotreba.Motory: 320d,320i,330d a 330i. Jde mi o to na kolik se dostanu kdyz stim budu jezdit slusne a ne jako zavodniky. Dekuji za odpoved
Re: BMW e46 spotřeba
Napsal: ned 22 led 13:33
od mmira
s 330i se s velkym sebezaprenim da jezdit i za 9, ale pak je zbytecne mit 330i. normalni spotreba je kolem 10 az 11. s 320d jsem jezdil za 6, s 330d kolem 8 az 9 stejnym stylem (pozor, ne stejne rychle, u 320d vyrazne pomaleji) jako o te 330i za tech 10-11. a snimi se da jezdit za min
Napsal: ned 22 led 16:53
od Arnie J
320d žere někde mezi 4 a 10 litry, přičemž se jedná opravdu o extrémy. Běžná jízda podle předpisů +10km/h a předjetí všeho pomalejšího znamená těch Mirkem zmíněných 6 litrů, v létě i méně (poměr dálnice vcelku nehraje roli, tam to při 140 žere 6.5).
Napsal: pon 23 led 20:28
od Bond007
330D 10-13... podle PP tedy 8-10, ale dost kecal
na nizsi spotreby jsem nemel cas
Napsal: pon 23 led 20:34
od vasco
8-10 mám se 120dA, nevím, co dělám špatně...
Napsal: pon 23 led 20:35
od Bond007
vasco píše:8-10 mám se 120dA, nevím, co dělám špatně...
mas tam automat a dostavas kapesny
Napsal: pon 23 led 20:40
od vasco
Napsal: pon 23 led 21:00
od x2005
Bond007 píše:330D 10-13... podle PP tedy 8-10, ale dost kecal
330D 6MT lze jezdit bezproblémovou pohodovou jízdou (dálnice do 210 tacho) za 9 až 10 podle plynulosti silničního provozu a aktuálního obutí. Na svižný dálniční přesuny je tahle motorizace vhodná. Samozřejmě při nějakém dovolenkovém tempu půjde spotřeba dolů, ale kdo by tak jezdil. Otázkou bude životnost kamen v takovýhle autech při předpokládaném nájezdu. Pokud zrovna nemáte štěstí, že trefíte na kus, kterému nedávno dávali nový motor....
Napsal: pon 23 led 21:16
od Bond007
x2005 píše:Bond007 píše:330D 10-13... podle PP tedy 8-10, ale dost kecal
tak zrovna ja bych rekl ze jsem to moc nesetril a pri prodeji to melo cca 250 tisic a bez zasadnejsich problemu...a to to bylo jeste s upravou RJ od hartge
Napsal: úte 24 led 08:37
od Head
tak s 530dA mám dlouhodobou dle PP 7,4l/100 km. Odečti si litr za lehčí auto a manuál a máš +- za co může jezdit 330d
