BMW e46 spotřeba
Honzax
BMW e46 spotřeba
Příspěvek od Honzax »
Chci si koupit BmW e46 ale nemuzu se rozhodnout jakej motor. Jde mi o realnou spotrebu a proto se chci zeptat kolik u jakeh motoru je spotreba.Motory: 320d,320i,330d a 330i. Jde mi o to na kolik se dostanu kdyz stim budu jezdit slusne a ne jako zavodniky. Dekuji za odpoved
Re: BMW e46 spotřeba
s 330i se s velkym sebezaprenim da jezdit i za 9, ale pak je zbytecne mit 330i. normalni spotreba je kolem 10 az 11. s 320d jsem jezdil za 6, s 330d kolem 8 az 9 stejnym stylem (pozor, ne stejne rychle, u 320d vyrazne pomaleji) jako o te 330i za tech 10-11. a snimi se da jezdit za min
Arnie J
Příspěvek od Arnie J »
320d žere někde mezi 4 a 10 litry, přičemž se jedná opravdu o extrémy. Běžná jízda podle předpisů +10km/h a předjetí všeho pomalejšího znamená těch Mirkem zmíněných 6 litrů, v létě i méně (poměr dálnice vcelku nehraje roli, tam to při 140 žere 6.5).
V6 + R4 + R4 naturally aspirated ... a drncavá turbo krabice k tomu!
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
330D 10-13... podle PP tedy 8-10, ale dost kecal :D na nizsi spotreby jsem nemel cas
vasco
Příspěvek od vasco »
8-10 mám se 120dA, nevím, co dělám špatně... :-( :-D
Bond007
Economy Run Master
vasco píše:8-10 mám se 120dA, nevím, co dělám špatně... :-( :-D
mas tam automat a dostavas kapesny :D
vasco
Bond007 píše:
:D :D :D
x2005
Příspěvek od x2005 »
Bond007 píše:330D 10-13... podle PP tedy 8-10, ale dost kecal :D na nizsi spotreby jsem nemel cas
330D 6MT lze jezdit bezproblémovou pohodovou jízdou (dálnice do 210 tacho) za 9 až 10 podle plynulosti silničního provozu a aktuálního obutí. Na svižný dálniční přesuny je tahle motorizace vhodná. Samozřejmě při nějakém dovolenkovém tempu půjde spotřeba dolů, ale kdo by tak jezdil. Otázkou bude životnost kamen v takovýhle autech při předpokládaném nájezdu. Pokud zrovna nemáte štěstí, že trefíte na kus, kterému nedávno dávali nový motor....
Bond007
Economy Run Master
x2005 píše:
tak zrovna ja bych rekl ze jsem to moc nesetril a pri prodeji to melo cca 250 tisic a bez zasadnejsich problemu...a to to bylo jeste s upravou RJ od hartge
Head
Příspěvek od Head »
tak s 530dA mám dlouhodobou dle PP 7,4l/100 km. Odečti si litr za lehčí auto a manuál a máš +- za co může jezdit 330d
Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is gift, that's why we call it the present
