Vybitá autobaterie
verunkcha
Vybitá autobaterie
Příspěvek od verunkcha »
Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o radu. Asi měsíc nám auto stálo na parkovacím místě a nejezdili jsme s ním. Dnes jsme se pokoušeli nabít baterku přes autonabíječku. Po asi 9 hodinách nabíjení jsme auto nastartovaly - všechno na palubní desce se rozsvítilo, ale poté auta zhaslo a nešlo už znovu nastartovat. Je možné že se baterka nestihla za 9 hodin nabít? Jak dlouho ji můžeme nechat nabíjet? Jak poznáme, že je problém pouze s baterií a ne se startérem? Je možné že nabití autobaterie přes nabíječku je nedostatečné a chtělo by to spíše přes kabely? Omlouvám se za hloupé dotazy, ale nevím si rady.
Udělali jsme i video. Je možné že by mi někdo řekl, zda podle zvuku pozná, zda je problém pouze u startéru nebo u baterky?
Předem moc děkuji všem za pomoc %%-
Hezký den
V.
Re: Vybitá autobaterie
Nevíme nic bližšího o autě ani baterii.
Nepochopil jsem ani jestli start(motoru) proběhl nebo jen něco svítilo a třeba se líně protočil startér.
Problém může být klidně kombinace více věcí.
Ale obecně:
- baterie se přirozeně samovybíjí, měsíc odstávky už je dost a nízké teploty kapacitu dále snižují
- ve vybitém stavu se může baterie nevratně poškodit a už ji nikdy nabít nepůjde
- v zimě je těžší motor roztočit
- nabíjení může trvat víc než 9 hodin v závislosti na kapacitě baterie, stavu jejího na(vy)bití a výkonu nabíječky. Některé nabíječky se na hluboce vybité baterii nechytnou a nenabíjí.
- pro rámcovou představu jak na tom baterie je by to chtělo měřák napětí (multimetr)
Pokud nechcete na baterii působit další škody, žádné pokusy startovat už neprovádějte dokud nezjistíte co je špatně :-)
U potenciálně hluboce vybité nebo poškozené baterie určitě nečachrujte se startovacímí kabely.
Pokud nevíte co děláte, může jít o život.
A nakonec úplně obecně - pokud jde o problém řešitelný svépomocí, bez výměny baterie nebo jiných součástek, bude nejrychlejší povolat jakéhokoliv člověka co přičichl k elektrice a vlastní onen měřák, nebo třeba asistenci jestli ji máte předplacenou v povinném ručení.
Problém buď vyřeší hned nebo hned poradí další postup.
Ono je prostě nepravděpodobné že se někomu z nás podaří na dálku navést člověka který příliš netuší co dělá ke kloudnému výsledku :-)
