BMW 320 TD Compact
Hovadko
BMW 320 TD Compact
Příspěvek od Hovadko »
Dobrý den, Nedavno jsem koupil velice lacino BMW 320 TD compact rok 2002, ale lak je dost v čudu, volant taky uz neni co byval a byli k tomu jenom plechače, což mi nechává veliký prostor k vylepšení, tak sem se vás chtěl zeptat, jak je to s kolama? v techničáku mam povoleno max 225/45 R17 91W 8J x 17 ET 47 , ale chtel bych aspon 18'' nebo 19'' neporadil by mi nekdo jesli to jde nejak zaridit aby to bylo legalni? dale bych si na auto chtěl dát folie protože ten lak neni vubec dobrej, a nevim jesli se pak musi menit barva v technicaku nebo neco, a jeste ten volant ten bych velice rát taky vyměnil ale nevim kde kupovat, a taky jesli musi byt s airbagem abych nedostal od chlupatejch flastr. Předem děkuji za rady
Re: BMW 320 TD Compact
Když se zdržím komentáře na volbu vozidla a záměr ho takto dokurvit, tak:
Na auto jdou zapsat i 19". Jedinou legální cestou jak dostat 19" do techničáku je koupit kola s TUV certifikátem a následně si kola nechat zapsat. Návodů je plný net.
ad folie: Pokud na folii nalepíš štítek s nějakou firmou, tak se folie bere jako reklamní polep a nic se v TP měnit nemusí. Pokud to bude bez štítku, je povinnost změnit barvu v TP.
Volant, pokud bude homologován pro daný typ vozidla, tak airbag mít nemusí, ale silně pochybuji o tom, že bude mít tuningový volant všechna povolení. Problém bych spíše než u příslušníků hledal na STK.
2.9T RWD
Deli
Příspěvek od Deli »
Tak 19" jsou na 320td rozhodně dobrej nápad :D Jinak volant bych koupil origo, když se nebojíš, můžeš ho mít bez bagu a budeš to mít za pár korun :)
goes
Elektro Expert
Příspěvek od goes »
HondaMan píše:Když se zdržím komentáře na volbu vozidla a záměr ho takto dokurvit, tak:
no s tim polepem to neni tak jak pises, to je jenom takova bachorka, ktera nema nikde zadnou podporu. pokud zmeni barvu folii, tak to musi zapsat a je jedno zda tam bude nejake www nebo ne. Na druhou stranu to stoji 50 korun.
vsechna kola v EU maji homologaci. K zapisu vetsich kol pro dany typ vozidla neni potreba zadna kola vlastnit. Pokud vyrobce dany vuz homologoval v dane verzi i s 19" koly, jen je nema v TP, pak mu to vyrobce potvrdi a na DO mu to pripisou do TP. A je jedno zda si kola koupi, nebo ne. Pokud vyrobce to auto s 19" koly nehomologoval, muze mit milion certifikatu a stejne mu to nezapisou.
a ja si porad rikam kde vznikaji ty ruzne famy a oni i takovi odbornici v tom maji kapku gulas.
d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
RWD
Hovadko
Diky za všechny rady, volant od volattechu si určitě koupim, a kola si dam asi jen 18'' nejspíš http://www.epneu.cz/galerie.php?t=Alu&m=rondell_49matt .Pokud máte ještě nějaké rady prosím sem snima
Zdenek55
Příspěvek od Zdenek55 »
BMW 320 TD Compact/ Dobrý den,je možné někde sehnat manuál.Potřebuji odstranit tyhle závady nefunkční zadní stěrač,kapající voda z pravého podběhu/za předním kolem/+ svítící kontrolka airback.Děkuji na vhodné nasměrování.
AbiDalek
Příspěvek od AbiDalek »
HondaMan píše: sob 05 lis 16:32 Když se zdržím komentáře na volbu vozidla a záměr ho takto dokurvit, tak:
To je bohužel správně.
