VW Touran - klepání u přední nápravy
ruzicka_v
Příspěvek od ruzicka_v »
Dobrý den, měl bych dotaz: mám vw touran rv. 2005 najeto cca 230k km, když jedu cca 50-70 s lehkým plynem slyším od předu (myslím si, že někde kolem přední nápravy) pravidelné klepání a lehce to jde cítit i v plynovém pedálu a volantu. Když sundám nohu z plynu nebo přídám klepání přestane. projevuje se to hlavně v rozmezí rychlostí 50-70km/hod. Poradí mi někdo co by mohlo být za problém. Děkuji
Re: VW Touran - klepání u přední nápravy
Pravděpodobně nějaké opotřebení. Čep, rameno, silentblok... Nebo také třeba nedotažené kolo.
Pravděpodobně Tě čeká cesta do servisu.
ruzicka_v
díky...kola jsem kontroloval všechna jsou na fest dotažená, jen mě příjde zvláštní, že se to projevuje jen při lehkém plynu
Protože při akceleraci/brždění se Ti vymezí vůle a sedne to na jednu nebo druhou stranu.
ruzicka_v
aha..díky za vysvětlení
Spectral
Příspěvek od Spectral »
Lupání od nápravy v tahu může být i odcházející homokinetický kloub (ačkoliv většinou se to více projevuje při zatáčení, ne jízdě rovně)...
:ar!
ruzicka_v
nejhlasitější je to při jízdě rovně.. do zatáčky se klepání zmírňuje...snad to ještě měsíc vydrží pak ho dám do servisu a uvidíme co řeknou..každopádně díky za rady
SamotZdeny
Příspěvek od SamotZdeny »
Jak píše Spectral: homokinetcký kloub.Takhle se projevuje vnitřní.
