Stránka 2 z 2
Re: BMW E46 | Nestabilní při jízdě nad ~100 km/h
Napsal: pon 11 bře 19:02
od Hol1c
Teď jsem jel z práce a zaskočila mě další věc. Když vytočím kola úplně do boku, třeba při parkování, tak musím v jednom místě překonat větší odpor volantu. Potom to samé když kola rovnám.
Možná to je normální, ale Audi mi to nedělala.
Co mě ale zaskočilo je to, že auto brutálně táhne podle náklonu silnice. Když je cesta maličko zkosená do leva, tak táhne tam, a naopak.
No nic.. rychle udělat evidenčku a pak to zaparkuju do servisu.
Napsal: pon 11 bře 21:58
od spooon
Hol1c píše:Myslíš jako na zvednutí auta?
rozšíření
Prvně bych zajel na geo a pak dělal závěry. Když sem měnil siláče a pak jel na první seřízení geo, tak si to taky dělalo co chtělo.
Napsal: pon 11 bře 22:06
od Hol1c
Díky spooone. Koukal na net, a v angličtině se to jmenuje "tramlining" - zkrátka že auto jede podle nerovností na silnici, místo aby je přejelo.
Píšou přesně co ty - dát lepší silentbloky a nechat seřídit.
Zkusím, uvidím. Díky!
Tomáš
Napsal: úte 12 bře 09:55
od mattonecz
jak velky tam sou kola a siroky gumy? me i Astra taky taha za volant ve vyjetych kolejich na 17/225. castecne to je normalni.
Napsal: úte 12 bře 10:17
od d1.8t
První bych zkusil jiný gumy. Pak zvedák, vyvěsit kola a pajsrem zkusit vůle v uložení a čepech. I nepatrný mají značně negativní vliv na jízdní vlastnosti. I jen unavený silenty, bez jakýchkoli negativních průvodních jevů, zásadně zhorší auto. Strongflex urethany do ramen přední i zadní nápravy vyjdou kolem 10tis. A různý síly na volantu, to bych zkontroval horní uložení předních tlumičů.
https://www.strongflex.eu/en/1092-e46
Napsal: úte 26 bře 09:14
od Hol1c
Kucí, díky všem za rady. Nechal jsem udělat přední tlumiče a geometrii, a auto už jede normálně. Geometrii prý rovnali o 15 centimetrů - tak nevím, jestli si dělali srandu, nebo to byl jen vtip. Každopádně už to frčí, díky!
Napsal: úte 26 bře 14:55
od PepaSFI
tak 15 centimetrů asi né, to by vypadalo jak v kresleným filmu a asi by to moc nejelo. Ale 15 milimetrů by tam být mohlo a to je už dost masakr. Teda pokud se myslí sbíhavost. To už by se gumy tratily před očima, co by to dělalo s řízením radši nedomýšlet. Každopádně to není jen tak, to se samo neudělá. Buď nějaká velká rána do podvozku nebo veliký ignorantství po opravě něčeho na podvozku. Jen kouskem špagátu by se to dalo změřit přesněji.
