Golf V - nejede jak má
xholh004
Re: Golf V - nejede jak má
Příspěvek od xholh004 »
970ka píše:Když diagnostika nic nevyhledá,bývá příčina v mechanické chybě,proto jsem zmínill ten klínek,už jsem se s tím setkal,že to bylo lehce pootočené a nemělo to výkon,takže pořádně zkontrolovat nastavení,i přiucpaný katík dělá bordel,je toho tam více,chce to makáče,jak říkám.
Dobře, díky za rady.
bitmap
Příspěvek od bitmap »
xholh004 píše:V servisu se zkoušely tři různé diagnostiky včetně vagu a ukazují pořád to samé. Budeme pátrat dal. Děkuji
Už jen tohle by ve mě vzbudilo pochybnosti o kompetenci servisu - pokud mechanik ví, co hledá, stačí mu jedna diagnostika.
Ty měřené hodnoty vypadají, že jsou zachyceny na volnoběh.
Požadovaný/skutečný tlak nesvědčí o ničem, požadovaný/skutečný průtok vzduchy by mohl ukazovat na nedostatečný podtlak v regulačním systému, vadný EGR ventil, vadnou váhu vzduchu, případně nějaký jiný mechanický problém, který přes diadnostiku nepůjde zjistit.
Chce to udělat log měřených hodnot při plném zatížení motoru, jinak se z místa nepohnete.
Pepa Golfový
Příspěvek od Pepa Golfový »
Zdravím,mám stejné auto,vše téměř výměně a stejně mi zdechlo na cestě s nákupu a už nejede :(
