W203 okamžitá spotřeba
ExFun
Příspěvek od ExFun »
Pánové, jestli víte, nebo máte známé kdo by věděl jestli lze a případně jak v BC u W203 aktivovat zobrazování okamžité spotřeby, byl bych rád.
Klubové weby mlčí :-s
Back to basics.
Příčina -> následek
pjanda
Administrátor
Re: W203 okamžitá spotřeba
Příspěvek od pjanda »
To nevim, ale kdyby sis chtel trochu zajezdit a vypnout ESP, pak takto ;)
This is instruction how to turn off the ESP completly.
1. First step is turn on the mileage in the display.
2. Trun on and hold reset switch for about 40 seconds, until you will hear BEEP sound.
3. Push the button shows in this film.
4. Service Mode will appear on the display.
5. Next you have to push the LEFT UP button then show DYNAMOMERT mode on display.
6. Next push the PLUS BOTTOM.
7. Confirm a button UP ARROW.
8. Thats's all, next you will engine on and drive with full drifting :)
V tom servisnim menu to nikde neni? BMW to tam maji, i kdyz ukazatel aktualni spotreby nemaji...
Milovník starých pořádků.
Skanz3n
ExFun
v tom popisu chybí, že nesmí být nastartovaný motor a klíček v poloze 1 ;) Jinak by se v tom vyznalo prase. A na vypnutí ESP u W203 stačí držet ESP..
Back to basics.
Příčina -> následek
pjanda
Administrátor
A vypne se uplne jakoze uplne? :) To se mi nezda, proc by jinak existovaly tyto navody? Ale nevim, s W203 nemam tolik zkusenosti.
Skanz3n
ExFun
vlastně stačí i jen krátce zmáčknout. Když jsem první zimu chtěl vypnout jen protiprokluz tak jsem dostal takové hodiny a ESP do toho nešáhlo... Ten dyno mode odpojuje všechny asistenční systémy.
Back to basics.
Příčina -> následek
mabosk
Příspěvek od mabosk »
ExFun píše:... A na vypnutí ESP u W203 stačí držet ESP..
Ale zapne sa zase pri prekroceni 60 km/h
pjanda
Administrátor
Tak rychle Vladimir s vypnutou stabilizaci nejezdi :)
Skanz3n
ExFun
to je možné. Vypnout ESP jsem zkoušel max. do 50km/h.
Představa, že bych chytnul šmíra v 70k/h+ - to bych se asi pos.... Moje auto je v krizových situacích absolutně nezvládnutelné - ne podvozkem, ale prodlením turba, vůbec dávkováním výkonu a převodovka si taky dělá, co chce... Nedokážu si představit zvládat nechtěný smyk - není spojka, převodovka má lag i při manuálním pokynu a turbolag je taky přítomen.. Než bych vůbec dostal auto do stavu, kdy by se dal ten smyk vůbec řešit, už bych dávno byl v příkopě nebo zdi... Zapnuté ESP je při kombinaci turbomotor + AT dle mého absolutní nezbytnost.
Ale zase když člověk nic nechce řešit a jen se veze, tak se to samo o sebe stará moc pěkně ;) Případně pouhá asistence tempomatem na dálnici...
Back to basics.
Příčina -> následek
ExFun
Tak rychle nejezdím ani se zapnutou stabilizací :D :D :D
Back to basics.
Příčina -> následek
Deli
Příspěvek od Deli »
mabosk píše:Ale zapne sa zase pri prekroceni 60 km/h
pjanda píše:Tak rychle Vladimir s vypnutou stabilizaci nejezdi :)
ExFun píše:Tak rychle nejezdím ani se zapnutou stabilizací :D :D :D
