Zdravím,
chystáme se pořídit si A4 (2008+) a všimnul jsem si, že některé vozy mají starší typ palubního displaye (oranžový, jednoduchý) a zase některé jej mají upgradovaný (barevný, nový software).
Zajímalo mě jestli tu někdo neví kolik by stál upgrade ze starého na nový?
A ještě jedna věc, kolik by zhruba stálo stříbrné orámování oken?
Sorry za blbé dotazy, ale nemůžu to nikdo dohledat.
Předem díky za info!
farb
Audi A4 - Palubní PC + Rámy
Re: Audi A4 - Palubní PC + Rámy
Cerveny je ked nie je navi, farebny ked je, nema to nic spolocne s rocnikom
pekný kecy...
predpokladam ze myslis ten mezi budíky neboli Maxidot
červený predfacelift, barevný facelift od modelového roku 2010+
viz: http://www.stemei.de/pages/coding/audi- ... nzeige.php
nahradit to lze pouze výměnou celých budíků, navíc má i laptimer a teplotu oleje
co se týče velkého displeje tam to záleží na výbavě, model sozial má pouze červený, při příplatku za barevný parkovací asistent vpředu a vzadu je displej větší a vícebarevný tzv. MMI Basic, každá barva pro jednotlivé submenu (rádio oranžovo-bílá, telefon zelená, nastavení vozu červená), multibarevný ve dvou velikostech je až pro MMI 2G a 3G facelift
upgrade na MMI Basic stačí displej + vnitřní osazení displeje, MMI 2G a 3G je kromě displeje jiná centrální jednotka, displej a jeho obložení tak hlavně subjednotky v levém obložení zavazadlového prostoru a rozvody k nim
vše samozřejmě musí být ještě nakódováno přes diagnostiku
díky za vyčerpávající info, nějaký odhad kolik by tak stála výměna?
to záleží za kolik seženeš díly a zda nové nebo "jeté" a jestli budeš obíhat vrakáče nebo kupovat přímo z ebay.de
každopádně dodělávat MMI Navi je pěknej ranec, minimálně 25+
vyměnit pouze displey bude levnější a i jednodušší kryt je pouze nacvaknutý a displej je na 4 šroubech
co se týče Maxidotu tak tam je ještě jeden zádrhel, že budíky po faceliftu nemají osazení a tudíž se musí koupit i celé obložení, které je poface v kuse viz:
http://www.motor-talk.de/blogs/top-blog ... 62137.html
navíc se musí rozlišit diesel a benzín a i ruzné verze, navíc stav km zůstava v paměti budíků
někde na bazoši sem viděl, že tu někdo dodělává barevný maxidot i poměrně levně, ale jestli i pro A4 B8 nevím
http://auto.bazos.cz/inzerat/49850562/M ... W-Audi.php
