1.9 TDI diagnóza. Přidřený motor?
krstf
Příspěvek od krstf »
Ahoj, všechny Vás zdravím,
Potřeboval bych pomoc s diagnózou u mého VW Passat B6 1.9TDI BLS.
Ráno jsem jel do práce, z ničeho nic, při velmi pomalé jízde při dnešní ranní ledovce se začlo při rozjíždění (při konstatních otáčkách v pořádku) na 3. a 4. (pětku jsem tam ani nedával) rychlostní stupeň ozývat mírné klepání z motorového prostoru, cca od 1600ot až 1800 ot, potom už jenom takové svištění jakoby od turba (ale o dost hlasitější). Žádná kontrolka, po chvíli už větší spotřeba, auto začalo při puštění plynu citelněji zpomalovat. Při příjezdu před barák jsem cítil spáleninu od pravého předního kola a žár. Olej měňěn pravidelně po 10000t, poslední výměna před 500km, na rysce v pořádku. Generálka motoru minulý rok. Turbo repas od Janoušek motorsport. Najeto 255000tkm, poslední výměna rozvodů při cca 140000tkm Neporadil by někdo, co by to mohlo být, zda by se mohlo jednat o přidřený/zadřený motor, špatné turbo?
Díky moc, hezký den!
