Komfortní jednotka passat b5.5
Šimon
Příspěvek od Šimon »
Zdravím mám passata b5.5 2003 1.9 tdi auto nebylo nikdy v žádné vážné autonehodě nebylo vytopené stálo asi 2 roky a postupně si ho dávám do kupy ale ted sem narazil na problem se kterým si proste nevím rady pomocí klíčku na dálkové ovládáni nic nefunguje jde to elektronicky odemčít jen zevnitr auta měnil sem zámek ve dverich u ridice komfortni jednotka je original a nema žadne znamky koroze nebo poškození klíček je originální a baterka je v něm funkční spínač zapalovaní je také originální a když odpojím kabel od komfortní jednotky tak prestanou fungovat okna tím predpokladam ze je ta jednotka funkcni je to pod tim kobercem navlhle tak sem to vysušil rez odstranil a prestrikal akorat bych potreboval schema te komfortni jednotky abych multimetrem mohl vyzkouset jestli pres to jde signal nebo ne jestli s tím má nekdo zkusenosti budu rád o radu
