beaumont
Příspěvek od beaumont »
Já kupuju žlutou, nikoliv růžovou a dobrý...
BMW.cz potěšilo....
mi neska přistál ve schráce tištěný katalog Zima 2013/4..... a na titulní straně je text "zima, jak ji máte rádi".... a pod ním fotka skialpinisty... :x
:-bd :ymapplause: :ymhug: :D
Chlopi, taxem se rozhodl, že tu záruku už prodlužovat nebudu....
Jakmile se na tachu objeví 100.001 km (vzhledem k nájezdu to bude tak za měsíc), tak brambora svěřím do péče svému dvornímu mechánikovi Michalovi... vyzná sa, asi by žádné rady nepotřeboval, ale.... (scu hrát "chytrého")
Co po něm budu chtít?
(330i e91, x-Drive, MY2011, 6MT, N53B30OB, 200kw, přímovstřik)
A) výměna motorového oleje a filtru (páč mám pod stolem ještě 6 litrů Shell Edge LL 0w-30 BMW specs, pude tam - imho na zimu ridší je lepčí, na jaře tam potem dám asi 5w-40 a budu samozřejmě měnit co 15tis km...), jakou značku filtru doporučíte? Btw, kolik vlastně teho oleje sa tam lije?
B) výměna (preventivní) náplně oleje v převodovce - jakou značku/specifikaci oleje doporučíte? Objem náplně?
C) výměna (preventivní) náplně v zadním diferáku - jakou značku/specifikaci oleje doporučíte? Objem náplně?
D) je nějaká měnitelná náplň v rozvodovce X-drive?
E) Výměna (preventivní) brzdovky - dát tam tř.4 nebo tř. 5?
F) Nové sfíčky NGK ZKBR7A-H (přesně dle specifikace BMW, nebudu dělat žádné expérimenty)
G) Měnit či neměnit (preventivně) Fridex?
H) klimu sem čistil zcela nedávno vč. výměny kabinového filtru.
Udělali byste ještě něco dalšího?
oleje bych doporucil Miller Oils, ceske zastoupeni umi velmi dobre poradit vhodne nahrady pro motor, prevodovku i diferak. daval jsem je do WRX a auto jede citelne lepe (hlavne odpory v prevodovce a diferaku sly dolu).
brzdovku bych menil jen pokud je stara a prijde mi zbytecne davat tam neco "vykonnejsiho". nebo jsi brzdy nekdy nekde uvaril?
neuvařil... prozatím...
bambus
Příspěvek od bambus »
Brzdovku hlavně SL 6 tzn. vhodnou pro ESP (DSC) a ta se pokud vím v DOT 5 nedělá takže dilema vyřešeno.
Chladící kapalinu bych vyměnil. Filtry mohu z osobní zkušenosti doporučit Mann. Oleje je v motoru 6.5 l, v převodovce 1.4 l, v zadním diferáku 1l, v předním 0.6 l a v mezinápr. je 0.52 l (zhruba).
eMJe
Příspěvek od eMJe »
Podla 130i by som odporucal toto:
Prevodovka : Castrol Syntrans B 75W(podla stitku na prevodovke zospodu sa da zistit pripadne presnejsi typ prevodovky, nemyslim si ale ze to bude MTF-LT4 a viac) cca 1,5L
Diferencial : Castrol Syntrax Longlife 75W-90 cca 1L
Brzdovka : ATE Typ 200 pripadne ATE Blue Racing (DOT 4)
chlopi, kuju
d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
Taky doporučim poptat MillersOils. Celé olejové hospodářství 120d jsem převedl na jejich NanoDrive produkty. Teď už mi to přijde normální, ale po přechodu z standardních olejů mi ten rodíl přišel až neuvěřitelnej. Pravda motor na to do teď ujel cca 7000km, převodovka a diff o 1000km víc, takže na nějaký komplexnější soudy je brzo. Ale zdá se, že se snížila spotřeba oleje.
RWD
7 duvodu, proc clovek potrebuje M3 E46 :-D
