Rikin
Příspěvek od Rikin »
quasimoto píše:MUST SEE :D
Pokud rozumis co rikaji, tak je to strasne trapne.
Bond007 píše:no, ten zvuk je takovej divnej, ale jinak uz se na nej tesiiim :)
Vsak zvuk si nastavis jaky budes chtit, treba E60 M5, nebo ufo. :D
breadvan
Příspěvek od breadvan »
kubeek
Příspěvek od kubeek »
mmira píše:je pravda, ze vicko nadrze zasahujici do lemu je poznavacim znamenim M3 a kdyz jsem to srovnal s mym, tak to vazne nesedi. je to vic, nez jsem si pamatoval.
ak dobre vidim tak original m3 nema listy az k blatniku, dobra prerabka :D
Jeste, ze to driftnul, bez litajiciho zadku jsou jizdni videa s auty o nicem a taky ma pravdu proc si jinak kupovat BMW :-bd
nenapadny.sofer
Příspěvek od nenapadny.sofer »
Zdravím vás, BMW znalci. Potřeboval bych poradit. Dokážu nějak laicky pohledem rozeznat tenhle "N52B30 2,996 cc (2.996 L; 182.8 cu in) I6 218 PS (160 kW; 215 hp)@6250 250 N·m (180 lb·ft)@2750" a tenhle "N52B30 2,996 cc (2.996 L; 182.8 cu in) I6 265 PS (195 kW; 261 hp)@6600 315 N·m (232 lb·ft)@2750" motor? Ten silnější by měl bejt z "si" verze Z4 a já bohužel nemám možnost nakouknout do techničáku, abych si v tom udělal jasno. Díky moc.
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
nenapadny.sofer píše:Zdravím vás, BMW znalci. Potřeboval bych poradit. Dokážu nějak laicky pohledem rozeznat tenhle "N52B30 2,996 cc (2.996 L; 182.8 cu in) I6 218 PS (160 kW; 215 hp)@6250 250 N·m (180 lb·ft)@2750" a tenhle "N52B30 2,996 cc (2.996 L; 182.8 cu in) I6 265 PS (195 kW; 261 hp)@6600 315 N·m (232 lb·ft)@2750" motor? Ten silnější by měl bejt z "si" verze Z4 a já bohužel nemám možnost nakouknout do techničáku, abych si v tom udělal jasno. Díky moc.
jestli se nepletu tak do Z4 se dával jen ten silnější , pokud se tam davali oba, tak urcite ne soubezne
imho se do Z4 e85 dávál napřed jen třílitr 170kW a ke konci výroby zase už jen 195kW
btw, m4Zlik je už ready (teda kromě té jedné mřížky)... já už sa tak těším.... :x
(jenom doufám, že bylo dosť jak srnců, tak plotových sloupků....)
nenapadny.sofer
Bond, pavproch: Díky. Já jsem si to myslel taky, resp. nikde jsem se s tou 218ps verzí nesetkal, ale vikipédie hovoří jinak: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Z4_%28E85%29#Engines
Podle wiki:
3.0i 2002–2005 M54B30 2,979 cc (2.979 L; 181.8 cu in) I6 231 PS (170 kW; 228 hp)@5900 300 N·m (220 lb·ft)@3500
xxx
3.0i 2006–2008 N52B30 2,996 cc (2.996 L; 182.8 cu in) I6 218 PS (160 kW; 215 hp)@6250 250 N·m (180 lb·ft)@2750
3.0si 2006–2008 N52B30 2,996 cc (2.996 L; 182.8 cu in) I6 265 PS (195 kW; 261 hp)@6600 315 N·m (232 lb·ft)@2750
Wiki se samozřejmě může mýlit, navíc tam neni rozlišený, jestli se všechny motory z tý tabulky dávaly do roadsteru i coupe. Jak říkám, nejsem znalec, proto mě zajímal váš názor.
Eda
Příspěvek od Eda »
Vsak to je klasicka 2.5i ne
EDIT: zalezi na modelu jestli ti jde o Z4 tak tam byl 2.5i jako nejsilnejsi varianta NB52B25, ta ma 160kw. Aby se to pekne pletlo tak napriklad e90 325i mela taky 160kw, ale z N52B30
M140i
Honda PCX
ex Civic 1.4i
ex e36 328i
