dotaz na lpg
Off-topic a jemu podobné odděleniny z jiných diskuzí.
Marles
dotaz na lpg
Příspěvek od Marles »
Mám dotaz,jestli mi příslušný lpg servis může vydat osvědčení o revizi lpg,když ten předchozí doklad jsem od prodejce nedostal(resp. ten papír)? Stačí k STK jedna nová platná revize?
Když propadne bomba,je možné ji nahradit již použitou, avšak platnou bombou?
díky,Martin
ultima ratio
Re: dotaz na lpg
Příspěvek od ultima ratio »
Jaký papír máš na mysli? Datum platnosti revize se potvrzuje do té přílohy TP razítkem a podpisem. Tam se potvrdí jen "platnost do", takže je na TK jedno, co bylo předtím. Nádrž se může vyměnit, ale musí být výměna zapsána také do té přílohy TP. Musí tam být zapsáno datum platnosti tlakové zkoušky (bývá to 10 let od data výroby) a výrobní číslo té nádrže.
