já nějak nerozumím tomu kde je problém. Když tam blinkr není, tak to prostě znamená že vozidlo pokračuje "rovně", tedy v případě kruháku dál po kolečku, čili má přednost.Jo, může se stát že bude blbě vidět protože většnina našich kruháků jsou pišišvory připrcatělý a taky obecný trend dávat blinkry minimálně, blbě a pokud možno vůbec ale to mi nedává právo na jakousi dedukci jestli se bude nebo nebude odbočovat a nemůžu tam vjet. Jo jistě, když bude vyjíždět, tak jsem tam stál zbytečně, utrpí plynulost provozu. Ale když tam vjedu a on pojede dál, nastane přinejmenším nedání přednosti, obtížná až nebezpečná situace anebo taky veliký badabum.
Jako že blikat doleva, že jedu dál po kulatý cestě? No to by byl teda festival blikání, závod ve veslování páčkou. Dyť na těch našich kolečkách se pořádně nedá dodržet ani pravidlo o neblikání při vjezdu, protože se tím nahrazuje blinkr pro vyjetí nejbližším výjezdem.
Nevymejšlej hovadiny a začni sám u sebe,radši dodržuj přednost.
Re: Onboard videa
Napsal: pon 08 srp 19:42
od M.Z.
brnenska.odchytova píše: ↑ned 07 srp 11:34
Pokud už se rozhodnete porušovat předpisy, ujistěte se, že auto, které chcete omezit/poškodit/vyškolit/ojebat nemá policejní majáček.
Tak s tím jsem nepočítal lvl 50.
řidič Manitou MRT v 2:50, byl asi velice jednoduchý...
Jak může tak mastit po veřejné komunikaci s nákladem a rameno má tak, že jeho slepý úhel jsou desítky metrů?
Re: Onboard videa
Napsal: pon 08 srp 19:43
od Truck Daškam
řidičBOB: Přečti si odst, 1, kde máš vyjmenovaná ustanovení, které dodržovat nemusí. Mimo jiné tam máš celý §22 (jízda křižovatkou, tj. přednost zprava), celý §23 (tj. vyjíždění na pozemní komunikaci) a z §21 tam odst. 5 prostě chybí.
Pokud by se to mělo řídit pouze tím co jsi vypsat - proč by v odstavci 1 bylo vše vyjmenováno...?
Mělo to být nějak opraveno a doplněno, leč jestli k tomu došlo nebo ne - nevím.
Mimochodem to není z mé hlavy, já bych se toho nevšim.
PepaSFI: Nevím proč festival blikání - za prvé to všude jinde v Evropě funguje, za druhé já tak blikám a nemám pocit, že bych s tím měl nějaký problémy.
Situace je to defacto stejná jako na této křižovatce - jedu po hlavní, blikám doleva a ten na vedlejší ví, že mi má dát přednost.
Re: Onboard videa
Napsal: pon 08 srp 19:48
od Truck Daškam
A dál je asi zbytečný se v tom nimrat - mě se to osvědčilo, zejména v mém bydlišti (kruháč na hlavní silnici, odbočuju doleva do síldiště) díky tomu dostávám přednost. Vídím to zejména na autobusech, kdy kouká že mi to tam pošle a jakmile blikám tak vidím, že zvolní a jede až za mnou
A i já jsem ses tím několikrát setkal, kdy "hypnotizuju" řidiče na kruháči kam pojede a když vidím že má levej blinkr, tak už ho neřeším (vím že mě kříží) a koukám rovnou po autech za ním.
Oni vynálezci kruháče moc dobře věděli, proč to tak udělat. Našinec to okopíroval, a ještě blbě. No, a nebo jsou idioti všude jinde?
Re: Onboard videa
Napsal: pon 08 srp 21:13
od řidičBOB
Ten na vedlejší ví, že ti má dát přednost, protože máš blinkr doleva? Co to je za píčovinu? To učí kde tohle? Na VŠ lopat?
Ad majáky: co může/nemůže je jeho problém. Ostatním řidičům to nepřísluší posuzovat. Ti se mají chovat podle odst. 7. Co je na tom k nepochopení??
Re: Onboard videa
Napsal: pon 08 srp 22:16
od Truck Daškam
Asi protože mám blinkr = odbočuju po hlavní?
Nemám blinkr = jedu rovně a nemůžu se divit, že mi následně nedá přednost a foukne mi to tam (nefoukne, protože ví že lidi jsou dementní a jen neumí použít blinkr)
ad majáky: Ano, ale pořád je to chyba, která tam být nemá - chyba od těch tvejch všeználků, co ví všechno nejlíp
Jj, to sem si taky říkal, jak si v klidu odbočuje někam, kam nemůže vůbec vidět, jestli tam někdo nejde / nejede... Jet tam místo diváka cyklista, tak ho sežvejkne a ani to nepozná...
Re: Onboard videa
Napsal: úte 09 srp 06:21
od řidičBOB
Aha, takže trojúhelník nepochopí, ale blinkr mu dal jasně najevo, že jedeš po hlavní.
Ale proč já se tvému mozkovému myšlení divím…
Re: Onboard videa
Napsal: úte 09 srp 07:24
od GeneHawkins
Truck Daškam píše: ↑pon 08 srp 19:43Situace je to defacto stejná jako na této křižovatce - jedu po hlavní, blikám doleva a ten na vedlejší ví, že mi má dát přednost.
Blinkr doleva dáváš proto, protože ti to přikazuje zákon! Ten proti tobě díky tomu ví, kam jedeš.
Re: Onboard videa
Napsal: úte 09 srp 08:40
od petr_riha
Blikáš doleva, protože doleva odbočuješ. Neblikáš kvůli tomu, aby druhý dal přednost (ten ji dává tak jako tak). Bože...
