od pjanda » pát 11 bře 00:29
Video s 350Z je opravdu jedinecnym "how not to", z toho co je videt a slyset ten clovek dela prakticky vse, co ve svem rozpracovanem serialu o rizeni oznacuji za nesvar. Ve vysledku neni az tak pomaly, ale narazi uz touto jizdou na svuj limit, pritom skutecny limit je dal. Co dela jak nema:
- spatne drzeni volantu, ruckuje po nem jak plavcik po lane v pristavu. Je to pritom uplne zbytecne, s 350Z nebude nutne prehmatnost nikde, on navic prehmatava uz ve velmi mirnych zatackach. Volant se drzi na jednom miste, ne kazdou sekundu jinde, pak ztracite prirozeny prehled o tom, kam auto vlastne smeruje, od kol to vzdy citit neni,
- radi presne tak, jak se nema - dopredu jak s vareckou v těstu na vanocku, dozadu styl lachtani ploutev, oboji navic celou rukou. Razeni to zpomaluje a znepresnuje, kdyz tohle zacne delat pri vetsich ostredivych silach, zacne byt nepresny a jeste pomalejsi. On se tomu "chytre" vyhyba, ale i tak mu to ubira. Radi se zapestim a nejlepe tremi prsty, tohle je jak z Rychle a zbesile...,
- brzdi vzdy s ABS, dalsi fatalni projev "necitu" pro rizeni. Brzdit je treba na hranici ztraty trakce, nikoli za ni. ABS neznamena "zadupnu a brzdim, o zbytek se postara auto", ABS v takovem aute bude mit urcite delsi brzdnou drahu nez brzdeni pred jeho zasahem, navic i pres prerusovane brzdeni systemu se vytraci cast ovladatelnosti
- prujezdy zatacek jsou vetsinou spatne. Bud nedobrzdi a v nedotaciovsti to rovna, nebo prebrzdi, jde na plyn jeste pred apexem a skonci to bud opet nedotacivosti, nebo to dorve az k pretacivosti. At tak ci onak, je to spatne, ztraci trakci na pridi nebo na zadi, rychlost prujezdu zatackou by mela byt mnohem vyrovnanejsi, aby trakce nebyla spotrebovavana na prokluz.
Ve vysledku jede rvave, drsne, ale pomalu, Precizni ridic by se kolem nej prohnal stylem, ktery by vypada 30x nudneji, ale byl by proste efektivni.
Ale ja si jej pamatuji jeste kdyz jezdil tim E46 coupe a to bylo mnohem horsi. Myslim, ze se snazi, ale evidentne mu nikdo nerekl ,jak ma nektere veci delat spravne a sam k tomu ne a ne dojit...
Milovník starých pořádků.
Skanz3n
