Přednost - prosba o radu v autoškole
Marek99
Re: Přednost - prosba o radu v autoškole
Příspěvek od Marek99 »
řidičBOB píše:
Marek99 píše:
Tak, na této křižovatce ten co jede zprava po hlavní asi není protijedoucí, ne? Proti mně je přece přímo ta vedlejší co jde rovně ...Nebo v tom zákoně někde je, že vozidla jedoucí po hlavní jsou vždy protijedoucí, ať má jakýkoliv tvar? Já právě definici protijedoucího nenašel, ale rád se nechám poučit a odkázat na daný paragraf, proto se ptám :)
Protijedoucí není odvozen ale od toho, že jede proti, ale že jede v protisměru.
Toho, který je skutečně proti tobě, toho sem vůbec netahej, ten je na vedlejší a má tam buď P04 nebo P06
Budiž. :) Ale když si tedy odvodíte přednost na hlavní takto - že hlavní je vždy protijedoucí a dáváte přednost při odbočení vlevo, jak pak budete určovat přednost mezi těmi vedlejšími? Ty přece protijedoucí nejsou určitě. A pokud předností zprava, z čeho v zákoně pak odvozujete, že na těch vedlejších, připojujících se k hlavní platí, ale na hlavni ne?
Marek99
Lachende Bestien píše:Mladý pán si buď sedí na vedení, nebo praktikuje trolling.
Edit. Předpokládejme, že á je správně.
Položme si tedy otázku:
V jakém pruhu silnice přijíždí "zprava" pohlavní auto vůči autu z výhledu v obrázku, v PROTISMĚRNÉM nebo STEJNOSMĚRNÉM, respektive jede OPAČNÝM směrem nebo STEJNÝM směrem, budou-li obě plechovky pokračovat dále po hlavní?!
Co? Už? Jestli ne, lze doporučit ledovou sprchu a pokud ani to nepomůže, požádat bližního svého s patřičně posílenou horní polovinou těla o pořádných pár facek k rozpohybování zarezlých závitů mozkového myšlení.
GeneHawkins píše: A jak je teda podle tebe přednost na této křižovatce, když tam přijedou čtyři auta ze čtyřech směrů současně?
Všichni řidiči zastaví, vystoupí z aut a ve středu křižovatky si o přednost zahrají tři kola populární hry kámen, nůžky, papír.
Jasné jak facka.
Díky, pochopil jsem. I bez pár facek. :) Stejná otázka - jako výše. Hlavní je protijedoucí, ať už zahyba nebo ne. OK. Jak rozsoudite ty vedlejší? Na ně už platí přednost zprava?
Ať už je hlavní zkroucená třeba do spirály, prostě si ji řítič pokaždé při určování přednosti v mysli narovná a chápe ji tedy jako úsečku.
A u křížení vedlejších silnic jistě platí přednost zprava - hypotéza o situaci, kdy shodnou rychlostí a hlavně ve stejný okamžik přijíždějí 4 auta do křížení 2 vedlejších silnic a všechna pokračují rovně je sice zábavná, ale v reálu k tomu prakticky nedochází, a i kdyby, aplikuje se pravidlo přednosti zprava a zároveň kdo dřív vjede, ten dřív odjede, jinak by tam všichni taky mohli čekat do doby, až začnou politici a kouzelní fotři z římskokatolické církve mluvit pravdu.
Hezký den a nezapomeňte na tu studenou sprchu před a po studiu, k tomu cca co půl hoďky krátké protažení a posílení a není Boha/Alláha/Jehovy/Brahmy...., abyste to nepochopil. :ympeace:
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins »
A přitom je to jednoduché. Pokud nebude přednost rozlišena jinak, budu dávat přednost všem, které bych při míjení měl po pravé ruce...
petr_riha
Příspěvek od petr_riha »
Marek99 píše:Budiž. :) Ale když si tedy odvodíte přednost na hlavní takto - že hlavní je vždy protijedoucí a dáváte přednost při odbočení vlevo, jak pak budete určovat přednost mezi těmi vedlejšími? Ty přece protijedoucí nejsou určitě. A pokud předností zprava, z čeho v zákoně pak odvozujete, že na těch vedlejších, připojujících se k hlavní platí, ale na hlavni ne?
Přednost zprava platí pouze v případě, ze se v křižovatce nachází více silnic stejné úrovně. Hlavní silnice je v křižovatce vždy jen jedna (nebo jsi viděl křižovatku, kde by byly dvě hlavní)?
GeneHawkins
Samozřejmě, zpravidla bývají na křižovatce hlavní dvě. Tedy po hlavní se dá přijet ze dvou různých směrů, a to je to, o co jde.
petr_riha
GeneHawkins píše:Samozřejmě, zpravidla bývají na křižovatce hlavní dvě. Tedy po hlavní se dá přijet ze dvou různých směrů, a to je to, o co jde.
Jako fakt, dvě hlavní? :-D Ač se po té silnici dá přijet ze dvou směrů, pořád to je jedna silnice. Nebo máme dvě Dé-jedničky, protože se po ní dá jet oběma směry? Ne, já teda vnímám D1 jako jednu dálnici. Nebo o ní-nich hovoříš v množném čísle? :-D
Hlavní je tam jen jedna a pokud z ní odbočuju vlevo, dávám přednost těm, kteří jedou po (té samé jedné) hlavní v protisměru.
Dá se po hlavní přijet ze dvou směrů, ale pořád je to jedna silnice :-)
Marek99
Jako, je pravda, že i ta značka evokuje, že hlavní je jedna - spojená zahnutá čára. Kdežto vedlejší jsou oddělené od sebe - dvě čáry.
Přílohy
Mohu se zeptat - jen tak pro kamaráda - jak dlouho máš ŘP a kolik jsi zatím najezdil km??
