Rýchle radenie nahor
Re: Rýchle radenie nahor
Bond007 píše:když to tak ctu, nkdo neporadil reseni ze se i při razeni na vyssi rychlostni stupeň da dvakrt vymáčknout spojka jako při razeni dolu s meziplynem... to sepnuti spojky pomuze otackam padat dolu rychleji... a pokud to ma clovek antrenovano, trva tojen o setinku dele nez razeni s jednim vyslapnutim...
Kazdopadne nejvhonsjesi varianta je to natrénovat a vyzkoušet si všechny popsane moznosti... kazde auto se chova trosku jinak a třeba u vectry opc jsem tu dvojitou spojku pouzival celkem často... U M bmw je to azse třeba při razeni z vytocene trojky na tri, jinak to jde přes zuby
Ale ano je to tam ;)
Snowman000 píše:V mojej 46-ke tiez otacky moc dolu nepadaju a ani sama prevodovka nema rada ponahlanie sa, takze aj pri "rychlom" preradovani smerom hore pouzivam a stiham dvojitu spojku a preradenie mi pride stale rychlejsie a jemnejsie ako len pri klasickom stlaceni spojky (asi subjektivne,ci?) no nemusim obcas bojovat so synchronmi...
Kazdopadne suhlas, je to riesenie ktore stoji za to vyskusat na akomkolvek aute a mohlo by pomoct...
:-bd Dobrá připomínka, tuhle možnost bych opomněl. Ačkoliv mi to teda mezi 1° ze 7000 RPM a 2° pomůže jen cca o 0,5 z normálních 2 sekund, které je třeba počkat. Postižený Swift 1,3 trpí pomalu padajícíma otáčkama dokonce i při podřazování. Mezi 5-4-3 kde jsou v nízkých rychlostech malé rozdíly otáček - chtělo by to srovnat např. 200 otáček, ale motor ještě po odstavení plynu vyletí sám o 400 3:-O Jsou opravdu chvíle, kdy mám chuť zajet s tím do kukuřice a pokračovat pěšky.
karelpipa
Příspěvek od karelpipa »
Zajda píše:mám chuť zajet s tím do kukuřice a pokračovat pěšky.
:D :D
To bych měl taky.
Moje kolo s Imprezou :))
Zajda píše: ale motor ještě po odstavení plynu vyletí sám o 400 3:-O Jsou opravdu chvíle, kdy mám chuť zajet s tím do kukuřice a pokračovat pěšky.
tak to sem na tom s 3er ešče vlastně dobře N53 tohleto dělá jen o 200 otáček... :D
ref kukuřice... =))
Moucha
Příspěvek od Moucha »
Zajda píše::-bd Dobrá připomínka, tuhle možnost bych opomněl. Ačkoliv mi to teda mezi 1° ze 7000 RPM a 2° pomůže jen cca o 0,5 z normálních 2 sekund, které je třeba počkat. Postižený Swift 1,3 trpí pomalu padajícíma otáčkama dokonce i při podřazování. Mezi 5-4-3 kde jsou v nízkých rychlostech malé rozdíly otáček - chtělo by to srovnat např. 200 otáček, ale motor ještě po odstavení plynu vyletí sám o 400 3:-O Jsou opravdu chvíle, kdy mám chuť zajet s tím do kukuřice a pokračovat pěšky.
netrpí tím jen 1,3 ale i 1,6 a neskutečně mě to sere :D
SSS - vdechne tě do života
No ty si ještě můžeš pískat, nový Sport je proti staré 1,3 pořád zlatý, jel jsem s ním teda jenom chvíli při čekání na garančce a vzpomínky jsou po čase trochu mlhavé, ale minimálně směrem nahoru reagoval plyn mnohem rychleji. Celkově ve mě zanechal dobrý dojem, podvozkově pohodlnější a stabilnější zároveň, řízení upovídanější, i když mi místy připadalo poněkud digitální, a motor jede aspoň když se vytočí. Do 4000 RPM je snad lautr stejné mrtvo jak u staré 1,3, ale aspoň tomu odpovídají převody :-) Motor by si každopádně zasloužil jinou ECU (minimálně Tajimův Monster Sport je nabízí, byť netuším, jestli jsou kompatibilní i s evropskou verzí), bez emisní deky v první polovině otáčkoměru a pár koňma navíc by byl Swift Sport geniální.
Moucha
převodovka by mohla být kratší, přijde mi, že hrozně dlouho čekám než zařadím nahoru a nevím co si za tu dobu ještě podrbat :D za ty prachy to je tady na vesnické ježdění super, ale do města už by to chtělo něco silnějšího :D
Kratší by být mohla (taky na ni zkrácený stálý převod existuje), ale aspoň od 2° dál na sebe rozumně otáčkově navazuje. 13ka má nešťastnou mezeru mezi 2°a 3°, právě tam, kde ji nejmíň potřebuješ pro předjíždění loudů na okreskách. Jeden spolujezdec trefně při manévru v jesenických kopcích poznamenal, že to je jak když taháš sopel.
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
code píše:
Bond007 píše:U M bmw je to azse třeba při razeni z vytocene trojky na tri, jinak to jde přes zuby
Myslel z 3ky na 4ku nebo podřazovaní z 3ky na 2ku?
Jinak, občas mám také dilema jestli takhle rychle řadit - když se rychle rozjedu na jedničku a co nejryhcleji odřadím na 2ku, tak je je to slušná rana jak sepne spojka :).
myslel jsem rychleji nez psal :) puvodne to mělo znit "z vytocene dvojky na trojku"
eMJe
Příspěvek od eMJe »
Uz som sa bal, ze len u mna mi sem-tam z 2ky na 3ku ide tazsie zaradit, ze je citit nejaky zub v kulise...
