Jak na přetáčivý smyk u předokolky?
Re: Jak na přetáčivý smyk u předokolky?
takze si pribrzenim odlehcis zad, skubnes volantem a pak uz korigujes apod.... skandinavskeho flicka vynechat?
V pondeli jsem v Budejicich, kdy se muzu zastavit?
I kdyz, 77kW Octavia TDI na sjerych Polariskach asi neni uplne nejvhodnejsi nacini
goes: Vsak jsi se mnou kdysi jel, mel jsi pocit, ze delam neco zvlastniho?
Tehdy se to jednou povedlo i uplne pretocit... Podle me tam ani nejake extra skubnuti neni treba. Proste odlehcit zad, nechat lehce brzdy, ktere ji v tu chvili budou blokovat vice nez prid, tim to ztrati trakci, pak agresivneji do najezdu a pak uz to jen chytat volantem a plynem. S Focusem se takto daji delat tahle vlacne prujezdy v lekhe pretacivosti, hlavne s RS.
bitmap: Vsechno pujde
O1 nebo O2? Zrovna Octavie se tomu uplne nebrani, pripadne doladime tlakem
Milovník starých pořádků.
Skanz3n
Skanz3n
pjanda: O2 v socialni vybave, proste sluzebak
ja jednou ukradnul v mekaci dva tacy, dal si je pod zadni kola a zatahl rucku a pak pretacel smyk na parkovisti u makra. ale zblaznila se pristrojovka a hrozne na me blikala, tak uz to nedelam.
kde mate sraz, prijedu taky s oktavkou
vzdadu mam polarisky sliky a vepredu zanovni nordiky, tak by to melo jit samo
kazysvjet: presne tohle jsem delal v zime, kdyz bylo cerstve vydatne nasnezeno - zatahnout rucku a jazdit s tim co to da - a vyhodilo to nejaky fatal error, kdy prestalo fungovat vse od ABS po ESP, palubovka blikala jak vanocni stromecek, neco zacalo pipat ... no, myslel jsem, ze auto vybouchne
Nastesti po par stech metrech sporadane jizdy se vse vratilo do normalu, takze ridici jednotka asi vyhodnotila zablokovana zadni kola jako selhani cidel ABS a vypla vsechno, co z nich bere signal. Od te doby uz jsem to radsi nezkousel
Zvláštní je, že ty přetáčivé tendence míval starý dobrý Peugeot 405 a to jsem prosím jezdil v kombi (Break) s motorem 1.6 (90 koní) a bez posilovače řízenípjanda píše:Pokud to chcete delat prirozene a tak, aby tim auto co nejmene trpelo, musite mit vuz, ktery necemu takovemu fandi. Neni to dano ani tak rozlozenim hmotnosti, jak by se mohlo na prvni pohled zdat, ale hlavne kinematikou zadni napravy a nastavenim podvozku vubec. Predokolku lze udelat nastavenim podvozku tak pretacivou, ze jde do smyku i pod plynem, zvlast pokud je patricne slaba, tj. plyn moc neudela s trakci pride. Pamatuji treba soutezni Ford Puma, ktery byl takto nastaven...
Mimochodem kromě slabého motoru a brzd (bubny vzadu, bez ABS) to bylo nečekaně "řidičské" auto.
U Delty je taky snaha utahovat zatáčky a stačí jen ubrat plyn. Jednou v zimě v noci jsem dostal nějakou dobrou náladu a na sněhu blbnul, zařazená dvojka a jen podle množství plynu jsem auto řídil, od nedotáčivosti po přetáčivost
kdysi jsme měl starého passata 1,6D 40kW
a ten šel do přetáčivého smyku jedna radost a to na jakémkoliv povrchu
pak jsem zjistil, že to je kvůli totálně vytlučených silentbloků co držely zadní nápravu a celá náprava si chodila tak +- 3 cm dopředu a dozadu
po opravě to už tak zábavné nebylo
Som jediny ktory to riesi pretacavy smyk u prednokolky sposobom pridanie plynu a kontra. Dolezite je aby to kontra bolo mensie ako vychylenie zadnej casti a plyn pridat len jemne. Vyborne sa to takto zrovnava ked ma clovek na predku samosvor.
