Noha na brzdě při stání na semaforu/přejezdu
Re: Noha na brzdě při stání na semaforu/přejezdu
Proto si to v diagnostice zapínám…
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
rhinos píše: ↑sob 28 srp 16:08 no a naopak mi prijde jako nesmyl denni sviceni kdy nesviti koncova svetla. Hromada lidi pak kdyz uz nastava sero jsou docela neviditelni
To ale není problém denního svícení nicméně toho, že si ty lopaty neumějí rozsvítit a nebo je jejich automatika na hovno (zdravíme korejce).
Truck Daškam
Příspěvek od Truck Daškam »
Popravdě nevím, proč by k dennímu svícení měl svítit zadek - v moment kdy je potřeba aby svítil zadek, tak se má svítit normálníma světlama.
Mě třeba na autě zadek svítí (maj to všechny nákladní Volva), ale nechápu důvod
Chápeš to?
Spectral
Příspěvek od Spectral »
Truck Daškam píše: ↑stř 25 srp 17:04Jel jsem s "typickým řidičem osobáku" (tím mám namysli že jezdí zásadně uprostřed, blinkry používá pozdě, rád svítí mlhovkama apod typický nešvary), kterej chcípnul motor, aby se mohl natáhnout k sloupku na závoru (řidičák má cca 5let, možná dýl). Pak nastartoval a jeli jsme. No, ale optal jsem se proč to chcípal - odpoved byla, aby se to přece zabrzdilo.
To není možné x_x Takoví retardi fakt existujou? ~x(
:ar!
Truck Daškam
Jo..
Jinej mi dokonce tvrdil, že u šipkového semaforu doprava dává přednost těm, co z protisměru odbočují doleva, protože tam má značku dej přednost v jízdě...
A než jsem se nadechl abych oponoval, tak mi vpálil že jako řidič z povolání bych to měl vědět. Takže jsem se pak už ani nesnažil
Chápeš to?
mi jednou pán tvrdil, že je na hlavní (nedal mi přednost zprava) a když jsem se ho ptal, kde má značky, tak mi odpověděl, že značky nejsou, ale silnice, po které jede, je širší...
