Vysoký tlak oleje motoru
msi
Příspěvek od msi »
Dobrý den,
trápí mě, že mi v autě vyskakuje hláška vysokého tlaku oleje v motoru,
Info o vozidle:
Škoda Yeti 1.2 TSI r.v.: 2010
VIN: TMBJF45L6A6022919
Na palubce mi na cca 3 vteřiny vyskočila během jízdy červeně hláška: Vysoký tlak oleje v motoru - zastavte vozidlo, s obrázkem červené olejničky na displeji, poté zmizelo.
Popis, jak to začlo:
- v prosinci 2022 se mi rozsvítila kontrolka motoru,
- dal jsem do Louda auto, vyměnili mi odlučovač oleje a vzduchový filtr
- po jízdě cca 100 km se ukázala hláška na displeji "Vysoký tlak oleje v motoru, zastavte vozidlo",
- dal jsem znovu do Louda Auto, sdělili mi, že netuší čím to je, ale že byl údajně povolen "průtokový šroub" tak ho utáhli,
- od toho okamžiku tj. od 23.12. do 20.1. byl klid, v tomto mezidobí jsem si nechal měnit olej v autorizovaném servisu, ale raději jiném,
- od té doby se mi to teda neobjevilo, až do včerejška - vyskočila hláška zase na 3 vteřiny a pak zmizela.
Upřesňuji, že hlášení vždy vyskočí na okamžik - tzn. za celou dobu, co mi vyskakovala hláška, tak to bylo vždy na 3 vteřiny, poté zmizí. Je to takový mžik, že to skoro nejde stihnout přečíst Měl jsem za to, že by měla svítit celou dobu, kdyby byl problém. Hláška od počátku problému doteď vyskočila tak 11x.
Dneska jsem zase jel a začlo to během jízdy ale tentorkát 3x po sobě (3 vteriny vyskoci, minuta klid a takle 3x), poté jsem vypl auto, počkal minutu a dojel domu a v pohodě.
Nemůže to být třeba nějákým čidlem nebo tam někdo v servise něco udělal špatně s tlakem?
Už nevim co dělat, když ani autorizovaný servis neví co s tím - prostě nevědí čím to je a to je celý. Zaplat za diagnostiku a nashle.
Stalo se někdy někomu něco podobného?
Děkuji za jakýkoliv názor, já se v autech nevyznám.
Re: Vysoký tlak oleje motoru
Mozna blbost ale neni tam jen moc oleje
msi
Příspěvek od msi »
napadlo mě, když se to začalo dít až poté, co mi vyměnili odlučovač oleje, tak jestli není možné, že to je zavzdušněný ten odlučovač, není možný, že to zapomněl odvzdušnit? V autorizovaným servisu a pak podruhé, když jsem to tam s touto závadou dal, že by na to nepřišli?
Jenyk
Příspěvek od Jenyk »
U úplně jiných aut je to známá závada a dělá to čidlo tlaku oleje. Netuším, jak je to u zázraku z Boleslavi.
retron
Příspěvek od retron »
na TSIčku jsou dva senzory tlaku oleje, standardní a pak při nízkém stavu oleje, jeden z nich může být vadný, ale spíš to vypadá, že je klasicky TSIčko ko a tlakuje do motoru, pravděpodobně pístní kroužky. Odlučovač oleje se neodvětrává, má membránu, která si ufukuje sama. Membrána se může prorazit a pak to dělá bordel, je to spotřebka mělo by se to měnit po 60tis. km, ale nikde se to neuvádí. Je to takovy plastový kastrol jak od sardinek nahoře na motoru, stojí cca dvojku.
msi
Příspěvek od msi »
Kam byste doporučovaly dát auto, aby se na to přišlo a opravili to? Louda Auto nezvládá.
Děkuji za vase názory
msi
Příspěvek od msi »
Od té doby se to stále neobjevilo, to je vážně divné co?
