Octavia I 1.8T 110kw - kontrolka chladící kapaliny
patrikderka
Příspěvek od patrikderka »
Zdravím, tak jsem opravil těsnění motoru, nové rozvody, novou pumpu, nový olej..
Měnila se i celá nádobka chladící kapaliny a s ní i chladící kapalina. Problém je v tom, že po nastartování vozidla mi začne pipat červená kontrolka chladící kapaliny. Kapaliny je dostatek, nádobka je nová.
Problém před opravou těsnění nebyl. Ale byl tam jiný průser.
patrikderka
Re: Octavia I 1.8T 110kw - kontrolka chladící kapaliny
Pipa to jen při ranním startování. A to v zimě. Další nastartování je už v pohodě.
Čidlo teploty chladící kapaliny, to pípání si pamatuju z 1,9TDI. Když už se to bude zase vypouštět, vyměnil bych preventivně rovnou i termostat.
patrikderka
Čidlo teploty bylo meneno nedávno. Auto si myslelo, že je zahrate na 60 stupňů a vstřikováni proto dávalo málo benzínu. Proto jsem nenastartoval. Takže asi ten termostat?
U TDI ten termostat byl klasický mechanický bez vazby na cokoliv, předpokládám že to bude stejné. U mě výstrahu iniciovalo špatné čidlo teploty nebo také hladiny v nádržce. Pokud je nádržka nová, možna snímání sabotuje ten sliz v kapalině.
