Diagnostika Škoda Octavia I
vasedokladyprosim
Příspěvek od vasedokladyprosim »
Zdravím Vás kolegové,
Potřeboval bych od Vás poradit ohledně diagnostiky na výše zmiňovaný vůz. Rád bych diagnostický systém do mobilu a přes koncovku se připojit. Tak jestli máte nějaké zkušenosti a doporučení jakou koncovku, popřípadě jaký software, tak bych Vám byl vděčný.
Díky za příspěvky :)
PepaSFI
Re: Diagnostika Škoda Octavia I
Příspěvek od PepaSFI »
to záleží co všechno s tím chceš dělat. Pokud stačí jen přečtení chybových kódů, pak stačí konektor s BT, wifi nebo s kabelem za pár korun z aukra, ebay nebo aliexpresu a nějaká free aplikace do mobilu, tabletu nebo noteboučku, stačí hledat OBD. Tyhle free aplikace jsou univerzální, umí přečíst chybové kódy, umí sledovat přímo některé parametry za provozu ale nemusí to umět dokonale. Těch kódů je hrozně moc, část jich je normovaná, pro všecky auta stejná a další se liší. Přečte to číslo chyby ale už to nemusí mít správný popis pro konkrétní auto. Pak si musíš pohledat na internetu co to znamená. A pak taky hlášená chyba nemusí přesně popsat závadu. Ta chyba znamená že počítač odněkud dostává nestandardní údaje. Ale proč, na to už musíš přijít sám. To samé platí u těch přímých údajů. Jednak je to může nesprávně ukazovat, nebo některé nejdou, automobilka může mít nějaké speciální formáty dat které bez značkové diagnostiky nepřečteš. A zase, musíš vědět co máš naměřit. A rozhodně v těchhle free univerzálních aplikacích a ani ve free verzích značkových nejde do systému auta zasahovat, měnit parametry, ovládat části systému.
