Škoda felicie klepání/vibrace motoru
grogy
Příspěvek od grogy »
Ahoj, mám felicii 1.3MPI, rok výroby 2001 najeto cca 120tkm, a před nedávnem, z ničeho nic, začal motor klepat, pokusím se to více charakterizovat. Děje se to cca ve spektru 3000-4000tis otáček při zařazené trojce a čtyřce, občas(ale výrazně méně) pětce. při těchto rychlostech a otáčkách se začne poměrně dost klepat volant, řadící páka, v podstatě celý auto, a čím víc se šlápne na plyn, tím víc se klepe. Nejvíce se to stává, když se do kopečka přidá plyn, ale auto "nemá sílu" na zrychlení, tak začne klepat. Když ale plyn povolím, aby v podstatě nezabíral, klepání zmizí. když se jede z kopce, klepání zmizí. když vyřadím, klepání zmizí. když jedu po dálnici, a trošku se rozjedu(120-150km/h) tak auto neklepe naprosto vůbec. Nebo například dvojku můžu klidně vytočit až k 5000ot+, a taky nezaznamenám sebemenší klepání. Snažil jsem se najít nějakou odpověď na internetu, ale takhle specifickej probém jsem nikde nenašel, a začínám bejt už docela bezradnej. Budu vděčnej za každej nápad. Díky.
Re: Škoda felicie klepání/vibrace motoru
poloosy, homokinetické klouby?
