Škoda Yeti - servis
msi
Škoda Yeti - servis
Příspěvek od msi »
Dobrý den,
mám Škoda Yeti 1.2 TSI 77kW, r.v.: 2009, koupil jsem si ji před rokem, nyní jsem nechal v autorizov. servisu dělat svíčky, výměnu oleje, výměnu kol na letní, filtry, intervalový servis obecně a nechal sem tam 10,5 tis. a čekal jsem méně.
OT: Mám teď doporučenou: výměnu zadních brzd a pak ještě výměnu zapalovacích kabelů a modulu, odhad autorizov, servisu je cca 10 tis., mám to raději nechat udělat neautorizovaný servis a doufat, že to zvládne levněji? Jde mi v tuto chvíli o to, že se mi cena 10 tis. zdá být dost přemrštěná a chtěl bych to levněji, tím nechci tvrdit, že neumím ocenit práci technika nebo servisu, je mi jasný, že každý musíme z něčeho žít.
Děkuji vám.
retron
Re: Škoda Yeti - servis
Příspěvek od retron »
No to je bohužel dnes už normálka.
Zadní brzdy bys na voucher nebo kupon nebo jak tomu říkaj měl pořídit poměrně levně.
Jestli jsou to cívky tak ta jedna stojí kolem dvojky, takže tak.
Předseda
Příspěvek od Předseda »
Výměna zap.kabelů a modulu doporučena z jakého důvodu? Na takovéto věci, které nebývají běžné jsou spíše svolávací akce, kde se to mění zdarma. Bych se na to asi..
msi
Příspěvek od msi »
Dobrý den všem,
nevíte jak vyměnit žárovku? Zadni leve obrysove svetlo na Škoda Yeti rv:2010.
Nevím jak vložit foto tak davam odkaz na ushcovnu https://www.uschovna.cz/zasilka/XUSYEN26UHXPSC67-29R/
Na prvni fotce (jak jsou vidět všechny zarovky) tak je to ta vlevo nahoře ta malá bíla, ta mi nesvítí a zaboha nevim jak to vyndat, nedari se mi to.
Děkuji
Jaggie
Příspěvek od Jaggie »
nejsem si jisty z te fotky, ale rekl bych ze zarovka roztavila plast okolo a pripekla tu zarovku k tomu plastu?
ta zarovka by mela jit vytahnout(bez toceni) v pohode ven.
ex. A6 C6 2.8fsi 210hp
Presne, to je jen cvaknuty v socketu, zadny toceni se nekona.
msi
Příspěvek od msi »
máte pravdu, nakonec šla vyndat lehce, jen jsem v tom hledal vědu, díky.
